whirlpool ARC 4020 постоянно работает и слабо морозит | |||
| mrakin 05/06/2009 16:39 |
whirlpool ARC 4020 постоянно работает и слабо морозит.
уровень шума вентилятора уменьшился вдвое почему? Мастера говорят что забились какие-то капилляры, но я не понимаю как это влияет на шум вентилятора. Собираются проверять хладагент, везти кучу оборудования. Подскажите что попадает под эти симптомы. Если проблема в капиллярах и хладагенте. Почему вентилятор крутит в два раза слабее? |
| vbifyby 12/06/2009 16:10 |
Скорее всего вентилятор обдува внутреннего блока (белячья клетка) забился пылью .Элементарная чистка помогает на 100%. |
| ermalai07 12/06/2009 22:17 |
кая пыль, во друг парит, это чтож нужно хранить в холодильнике , чтобы пылью в морозильной камере вентилятор покрылся. просто предположение не в тему -хуже некуда совета |
| 2vlad 12/06/2009 23:00 |
| ermalai07 12/06/2009 23:10 |
whirlpool ARC 4020 - Холодильник есть |
| FAU2 13/06/2009 19:08 |
попробуй до вскрытия контура выключить из сети на пару суток. мож оттайки нет
да вроде хозяину все пох пропал |
