Холодильник Whirlpool ARC4190 прошивка еепром
serjik_83
Сообщение #1 От 01/11/2012 19:02 цитата
Пришёл в ремонт данный апарат с убитой ШИМ viper53, поменял - , ожил, но не регулируется температура в морозилке и постоянно отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом.Нашёл пяток старых плат, везде разные глюки, перекинул местами епромки , выяснил что проблема в их прошивке. Господа, если есть робочий модуль - слейте прошиву!!!!!!!!!!!
Сообщение #2 От 01/11/2012 19:05 цитата
serjik_83, покажи прошивку.
serjik_83
Сообщение #3 От 01/11/2012 19:46 цитата
кривая
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 20:49
проц 72F324 память 24c01
  wwwwwwwwwwwwwwwwww.rar  183 Байт  Скачано: 1030 раз(а)
master-holoda
master-holoda
Сообщение #4 От 02/11/2012 15:54 цитата
Температура регулируется только после того как М\К наберёт нужную температуру
КАКАЯ ОШИБКА ???
Мною было отремонтировано большая куча модулей 4190 и 8140 с разными дефектами, но с прошивками проблем не наблюдал ни разу !!!
ТОЛЬКО вчера делал 2 модуля с хитрыми дефектами перепаханные кривыми ручонками одобрение
serjik_83
Сообщение #5 От 05/11/2012 11:22 цитата
дикий пойми я на один модуль перепаивал память с четырех друрих с разными глюками и при этом дублируется дефэкт модуля донора.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #6 От 05/11/2012 16:32 цитата
ТАК какая ошибка ?
master-holoda
master-holoda
Сообщение #7 От 06/11/2012 16:04 цитата
Давай не темни!!
Опиши суть проблемы по подробней!!!!
ИНТРИГА осталась!!!
У меня сейчас ноут стоит без ком порта и слить с живого модуля прошиву проблема. НО думаю в ближайшее время солью
Попробуй пропиши все FF и запусти что будет происходить !!!
serjik_83
Сообщение #8 От 16/11/2012 11:55 цитата
FF заливал вместо цифр -- -- и никакой реакции на кнопки найди возможность слить прошивку недовольство, огорчение
serjik_83
Сообщение #9 От 17/11/2012 13:49 цитата
Блин мужики что ни у каво нет робочево модуля ??? Слейте прошиву кто-нибуть .
master-holoda
master-holoda
Сообщение #10 От 17/11/2012 17:44 цитата
сегодня попробую
поник похерил!!!! сейчас слеплю смех
Вот слил !!!! Лови !!!
БЛИН по моему поджарил память!!! Надо обратно впаивать в модуль и проверять рёв в три ручья
  4190 2.rar  166 Байт  Скачано: 1159 раз(а)
master-holoda
master-holoda
Сообщение #11 От 17/11/2012 20:04 цитата
ЕСЛИ твой модуль оживет с тебя serjik_83 новая память
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 21:33
уфффф!!!! живая вроде Привет ! Привет !
master-holoda
master-holoda
Сообщение #12 От 18/11/2012 21:48 цитата
serjik_83, Так как с проблем с памятью ни разу не наблюдал, Проанализировал я тут немного!!! Думаю что в памяти прошива не сидит, а всего настройки !!!
Хочешь внятного ответа опиши что у тебя там за проблемы и что за ошибки???
Поверь эти модуля не поднимались мною только тогда, когда был бит проц по портам вентиляторов и по питанию !!!
ТАК что ни там копаешь!!! Idea
serjik_83
Сообщение #13 От 19/11/2012 12:53 цитата
морозилка не управляется
  4190.rar  853.21 КБ  Скачано: 922 раз(а)
Сообщение #14 От 19/11/2012 13:11 цитата
Краткость она конечно сестра таланта, но здесь технари, не художники.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #15 От 19/11/2012 13:43 цитата
Короче !!!! Разговор глухого со слепым !!!! бяка
servo
servo
Сообщение #16 От 20/11/2012 08:12 цитата
Она и не будет управляться-оставь технику поработать до утра саму.
serjik_83
Сообщение #17 От 20/11/2012 17:01 цитата
servo спасибо !!! Дал 5 часов поработать все огонь . Дикий тебе отдельная благодарнлсть . Всем спасибо за терпение !
master-holoda
master-holoda
Сообщение #18 От 20/11/2012 17:07 цитата
я тебе уже писал выше!!!! что реакция на кнопки после набора температуры в морозильнике !!!!
serjik_83
Сообщение #19 От 20/11/2012 19:01 цитата
Отображается значок ошибки и сопровождается звуковым сигналом . А это я выше писал. В общем что-то с прошивкой было не то.
Сообщение #20 От 20/11/2012 19:07 цитата
serjik_83, после бы считал и сравнил со своей...
