Холодильник "Саратов-264" КШД-150/30 не выходит в
i.nik48
Сообщение #1 от 10/02/2015 12:18 цитата
Уважаемые Форумчане! Помогите начинающему! Занимаюсь холодильниками около двух лет. Холдильник "Саратов-264" КШД-150/30, общий объём 152дм3, потребляемая мощность- 0,135кw. хладагент R12, масса 88г.Принесли в ремонт с жалобой "Не холодит нигде".При внимательном осмотре никаких повреждений не обнаружено.Компрессор запускается, но за полчаса работы ни компрессор, ни конденсатор не прогрелись.Вывод-или ушёл фреон, или наглухо забита капилярка.При вскрытии системы выясняется, что газ был в системе (по силе шипения).Меняю фильтр, подпаиваю к капелярке пресс.Давлю, и по прилагаемым усилиям и по манометру на прессе понимаю что засора нет! Выгоняю обратно масло-оно чистое. Запаиваю капилярку, вакуумирую 40 минут, оставляю на вакууме на 3 часа. Подсоса вроде нет. Вакуумирую ещё полчаса и заправляю по весам.Включаю.За полчаса конденсатор прогрелся до самаго фильтра.Температура в морозилке поползла вниз.Да, на манометре на всасе где-то +01-02 Бара.НО где-то после часа работы агрегата услышал, что изменился звук работы компрессора. Подошёл и вижу--в морозилке температура растёт, конденсатор остывает, компрессор горячий, на манометре минус 0,5.Явный засор! Выключил аппарат.И вот вчём страттость-давление на манометре -0,
5 пока морозилкане перешла в плюс.Когда холодильникпостоял включил снова и опять такая-же картина.Но ведь если капелярку забило почему он на холодную запускается как молодой? И почему сбой происходит при -12-14 в морозилке? Компрессор новый подкидывал--такая-же катина! Подскажите пожалуйста из-за чего такое может происходить?
gsn
gsn
Сообщение #2 от 10/02/2015 12:38 цитата
Братан, ты форумом не ошибся?
i.nik48
Сообщение #3 от 10/02/2015 17:34 цитата
А это разве не форум по ремонту холодильного оборудования?
simistor67
simistor67
Сообщение #4 от 19/02/2015 21:18 цитата
Влага в системе,спиртику два кубика бахни и погоняй
korotkov525
Сообщение #5 от 20/02/2015 11:47 цитата
пьяные холодильники долго не живут , вакуумируй дольше ,
P_R_K
Сообщение #6 от 26/03/2015 08:56 цитата
Изначально, вероятней всего, у данного холодильника была утечка, возможно по испарителю. Посмотри его внимательно, если это так то меняй его, от простой заправки холодильник долго не проработает. Разреж фильтр и посмотри есть ли в нём ржавчина. При долгой работе холодильника с влагой в системе внутренняя поверхность конденсатора (она стальная) начинает ржаветь. Если есть ржавчина конденсатор менять. Против влаги в системе лучше азот, если конечно ремонтируеш в условиях мастерской.
i.nik48
Сообщение #7 от 08/04/2015 21:41 цитата
Всем спасибо за участие.Про влагу в системе подсказал более опытнй холодильщик. Короче спирт+эфир и всё пошло.Холодильник после прогона отдан.Хозяин о последствиях пьянства холодильника предупреждён. Тему закрываю.
