Холодильник Liebherr cup 3513 замена компрессора .
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1 от 18/07/2020 22:13 цитата
Доброго вечера всем .
Попался холодилник с убитым ивертором плюс компресор клин .
Компресор embraco VEMZ9C , Поменял микру предвыходного одного из каналов , заработало . вместо заклиненого компресора (150ватт) обмотки по 25 ом поставил
HQT80FSH (Какое холодовоспроизведение не нашол ?)
Обмотки по 18ом , теперь вопрос в камерах плюсовая температура ..должон компресор включиться на максимум мощности .. но меряю на клемах по 180 вольт по идее должно быть 3 фазы по 220 вольт , потом менше 180 , 168 , и 100вольт ..
Видет ли инвертор что вместо 25ом обмотка стоит по 18 или управление только частотное и приходит с основного модуля по показаниям датчиков температуры холодильных камер ..
ну и хотелось бы в крайнем случае подкоректировать инвертор по нагрузке ..
выхода небыло и так кроме как ещё ставить обычный с реле управлением .
Спасибо .
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 19/07/2020 03:28 цитата
пока на семёрке выключается ..работает , как поломленый холодильник
всем пока и удачи голливудская улыбка
Кстати датчик температуры МК. звонится 16ком при -25 .. явно под замену ..
также три фазы на выходе инвертора по 220 вольт это редкось ..но лично раз такое было и компресор очень шумно работал и звинел ...
