Индукционная печь ELENBERG IC1900 (CHINA) не включается
BVN
Сообщение #1 От 28/04/2008 12:59 цитата
Модель: ELENBERG IC1900 (CHINA).
TMP86M04 5BC6 5H04 - управление
H20R120 - мощный транзистор
VIPer12A - м/сх блока питания
LM339A - м/сх (собран задающий генератор)
Проблема: была залита пищей(т.е.при работе); задымилась и не включается.
Вскрытие показало: попадание жидкости в р-он импульсного блока питания(формирует +15В) и по краям платы.
Решение: отмыл плату, нашел в обрыве предохранитель и к.з. мощного элемента (на радиаторе с внешним охлаждением кулером).
Включенная без этого элемента печь заработала(естественно не греет), все кнопки управления работают.
Вопрос: что это за элемент? на корпусе (мет.подложка, изолироаванное отверстие для болта крепления) указано H20R120. Эмиттер(или сток) - на корпусе, коллектор(или исток) - на нагрузку(спираль); база(или затвор) через два планарных транзистора - в цепь управления; спираль - к плюсу 220В(стоит мост).Есть ли аналоги?
Сервисные спецы и продавцы рынка не знают ответ.
Сергей
Сообщение #2 От 28/04/2008 13:29 цитата
BVN, оформи правильно тему...
mihaele
mihaele
Сообщение #3 От 28/04/2008 13:32 цитата
BVN, Обычно использутся на выходе мощные полевики , пробовал в продаже найти чтото подобное на Аристон не где нету ,если только в Китае заказать
BVN
Сообщение #4 От 28/04/2008 14:10 цитата
Номер шасси не найден.
При задании "ПОИСК" в данном форуме ничего не найдено - это что, никому неизвестная штуковина? тогда я попал...
mikola
mikola
Сообщение #5 От 28/04/2008 14:15 цитата
mihaele писал:
Нет, обычно используются не полевики.
Это IGBT (insulated-gate bipolar transistor).
Кратко ознакомиться можешь вот здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/IGBT
В эту индукционку можно поставить, например, IRGP20B120UD (International Rectifier)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp20b120ud-epbf.pdf
BVN
Сообщение #6 От 05/11/2008 14:52 цитата
пробовал указанную mikola замену - не подходит.
Алекс
Алекс
Сообщение #7 От 11/12/2008 21:49 цитата
http://valvolodin.mylivepage.ru/image/160/1764_Induction_Heater_05.jpg
У меня плитка оказалась без датчика в середине индуктора
поставил термодатчик,
включается вентилятор и выключается,
загораются настройки но не регулируются
кто поможет опознать что за датчик в середине индуктора,
есть ли у него сопротивление?
Может датчик который в середине индуктора является индуктивностью?,ведь както посуду различает.
А будет ли включатся с алюминевой кастрюлей
или без нее?
Любой ваш ответ несет информацию. СПАСИБО!
Алекс
Алекс
Сообщение #8 От 12/12/2008 10:57 цитата
не по теме.
как удалить окно.или потом заполню
BVN
Сообщение #9 От 16/12/2008 11:07 цитата
Внутри установлено термосопротивление(стеклянная колба), сопротивление примерно 125...200кОм при температуре 20град. по Цельсию. При нагреве начинает уменьшаться. Рядом с полевиком(?), т.е. прижатый к его корпусу, резистор примерно 7,5кОм. в аналогичном корпусе.
С алюминиевой и другой металической посудой включается.
Неисправная у меня (без полевика или биполярного?) лежит, так и не запустил; аналога не подобрал. Ведёт себя так же как и описывал 050360.
Алекс
Алекс
Сообщение #10 От 16/12/2008 11:39 цитата
Слабые места там где механгический прижим например радиатора к транзистору и термо сопротивлению-последний может оторватся от печатки
Спасибо BVN если Вы померили датчик в середине индукционной катушки с отключенной от платы разъемом в обоих направленияк ,стеклянный уж очень странно.
Точно ? -125-200к а то поставлю.
BVN
Сообщение #11 От 19/12/2008 12:11 цитата
Измерял специально для Вас 050360, как положено с отключением от платы и в обоих направлениях, при температуре в помещении примерно 20...23град. Корпус термосопротивления очень похож на диод IN4148, без полос и обозначений. Возможно корпус из термостойкого стекла, этого я не знаю. Провода к нему не припаиваются, а зажимаются медной трубкой. Мог бы замерить и сделать примерную таблицу зависимости сопротивления от температуры, но возни много и неточно получится...
Алекс
Алекс
Сообщение #12 От 19/12/2008 15:02 цитата
Спасибо!
Термо сопротивление поставил.
Как проверить мощьный транзистор с изолированным затвором?
  DSCN1130.rar  731.28 КБ  Скачано: 2338 раз(а)
  DSCN1131.rar  780.93 КБ  Скачано: 1451 раз(а)
  DSCN1133.rar  744.86 КБ  Скачано: 1263 раз(а)
  DSCN1134.rar  806.98 КБ  Скачано: 1192 раз(а)
  DSCN1135.rar  790.88 КБ  Скачано: 1172 раз(а)
  DSCN1137.rar  753.83 КБ  Скачано: 1231 раз(а)
  DSCN1138.rar  787.55 КБ  Скачано: 1213 раз(а)
  DSCN1139.rar  751.52 КБ  Скачано: 1402 раз(а)
BVN
Сообщение #13 От 20/12/2008 15:50 цитата
У меня было(и есть) к.з. на выводах транзистора во все стороны. Дальше стоят платарные - в норме, надо подкинуть м/сх генератора импульсов; питание на неё +18В приходит, а на затвор - импульсов нет.
Алекс
Алекс
Сообщение #14 От 20/12/2008 17:41 цитата
У меня выпаянный транзистор не коротит показывает диод и проверить его нельзя без подключения, боюсь микроконтроллер не работает потому как нету ни какого управления,горит один светодиод на втором градусе и не туды и не сюды.
У Вас схема м\схемы если есть хотелосьбы взглянуть,может там блокировки какието есть кроме температуры и таймера.
Алекс
Алекс
Сообщение #15 От 20/12/2008 18:57 цитата
Триод-характеристики,схема,
  irgp20b120ud-epbf ПЕЧ ИНДУКЦ.pdf  925.81 КБ  Скачано: 3162 раз(а)
Алекс
Алекс
Сообщение #16 От 20/12/2008 23:28 цитата
CPU
TMP86M04 5BC6 5H04
  TMP86M04 5bc6 5h04.rar  17.89 КБ  Скачано: 1143 раз(а)
BVN
Сообщение #17 От 22/12/2008 14:29 цитата
Извините, схемы нет
Алекс
Алекс
Сообщение #18 От 22/12/2008 22:25 цитата
Я вроде писал что схема гдето на HDD есть, у нее номер специфический найти не могу файл,потому как названия не помню ,да и то она не подробная.
Alexius
Alexius
Сообщение #19 От 27/12/2008 17:12 цитата
Схема на ELENBERG IC1900 здесь
Как проверить IGBT транзистор
Алекс
Алекс
Сообщение #20 От 30/12/2008 23:38 цитата
Alexius писал:
С проверкой все понятно,а где схема, одни фото
