Варочная панель Hansa bhiw68340 сгорает IGBT транзистор
foton73
Сообщение #1 от 06/12/2015 14:32 цитата
Есть индукционная панель Hansa на 4 комфорки. На раскачке одной из катушек стоит в параллель два тр-ра H30R1602. При включении этой комфорки на плате сгорел один из них (возможно что было залитие жидкостью, но следов не видно).
Поменял тр-ры парой, при повторном включении опять сгорел (уже другой), и также сгорела перемычка на плате (вход 220В, перед диодным мостом).
Есть ли методика проверки катушки на КЗВ.
 Размер файла:  353 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
Сообщение #2 от 06/12/2015 14:44 цитата
foton73, недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 06/12/2015 14:54 цитата
Нагрузи на соседнюю катушку
foton73
Сообщение #4 от 16/12/2015 14:34 цитата
Нагрузил на другую катушку - работает нормально. Проверил самодельным индикатором на КЗВ - их не обнаружилось. Нагрузил родную катушку - работает нормально. Похоже что один из транзисторов был дефектным.
Проблема решена.
