духовка плиты DE LUXE 5003.17э, не греет
Andrew22rus
Сообщение #1 от 23/01/2018 17:14 цитата
Всем привет! Случилась беда, перестала греть духовка, но не могу понять от чего!
Вскрывал, визуально всё нормально, все провода целые, не где не искрит, всё подключено. При повороте регулятора температуры, датчик загорается.
Мерил сопротивление ТЭН, (заявлено нижний нагревательный элемент 1,3 кВт, верхний — 0,8 кВт), по формуле посчитал, дало: нижний 37Ом, верхний 60Ом, на деле нижний 42, верхний 62, прозванивал, всё звонится (они должны включаться одновременно), визуально чистые. Нагревательные элементы самой плиты работают нормально.
Подскажите, как можно подчинить?
Сообщение #2 от 23/01/2018 17:43 цитата
Andrew22rus, тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
Заполняйте Профиль...
alex x
Сообщение #3 от 23/01/2018 17:46 цитата
слишком рёв в три ручья
Сообщение #4 от 25/01/2018 12:02 цитата
Andrew22rus, Род занятий:................................?.
