olezhka1981
Здравствуйте. Появилась проблема с духовым шкафом Hansa BOEI69634 перестала греть, сенсор работает режимы включаются, а индикатор включения тенов не загорается и соответственно не греет. Похоже на слёт прошивки. Может есть у кого прошивка на данную модель. |
Sapron
Я бы начал с проверки цепей включения тэнов и тэнов. |
аliеn
демо, если такой есть в этой модели |
olezhka1981
Тэны проверены их 4 шт. целые, вентиляторы целые, термодатчик целый показывает температуру, не загорается индикатор работы тэнов. В управлении включения тенами стоит модуль 8064641, я думаю что проблема не в нём так как нет индикации включения, при включении вентилятор обдува, гриля включаются, подсветка тоже, именно нагрев не включается |
olezhka1981, свою прошивку... |
olezhka1981
Прошивки нету, так контроллер закрыт стоит - PIC24FJ64GB106. Подозрение на прошивку пало в виду проверки остальных цепей включения. Я понимаю что в он одноразово программируемый, но чесно, сижу уже 3 дня и мозг кипит. Фото не могу выложить так как не умею пользовоться редактороми, а с сотки не помещается. У кого есть wats app давайте по нему поговорим. 87016012600 |
аliеn
olezhka1981 писал: | ...Может есть у кого прошивка на данную модель. |
вот и ответ созрел...
olezhka1981 писал: | Прошивки нету, так контроллер закрыт... |
olezhka1981
А может ещё быть какая нибудь причина кроме прошивки, у кого были похожие проблемы с этим модулем, или однозначно прошивка? |
аliеn
1. А может ещё быть какая нибудь причина кроме прошивки,
2. у кого были похожие проблемы с этим модулем,
3. или однозначно прошивка? |
1. может
2. у меня
3. нет |
olezhka1981
аliеn писал: | olezhka1981 писал: |
1. может
2. у меня
3. нет |
Пните в нужном направлении, нашел термодатчик на модуле выпаял, начинает пишать и падает в шибку, какие ещё могут быть типовые неисправности? При подаче на управляющие ключи управления реле они включаются и тены греют, ощущение что что-то блокирует |
Мелиор
У меня каждый второй случай заявок на негреющую духовку заканчивается подробным изучением инструкции |
аliеn
olezhka1981 писал: | При подаче на управляющие ключи управления реле они включаются и тены греют... |
ещё бы.... |
olezhka1981
В иструкции нету не чего, нашёл что 1 из причин demo режим, но про него нет в инструкции,может и его включили, сервис мануал не нашёл
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 18:44
Как отключить Demo режим этой духовке
. Есть у кого решение? |
klim1111
аliеn, похожая проблемма на духаре HANSA boes695010.Как выйти из демо режима?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 18:27
Мелиор, Я в инструкции к духовому шкафу hansa boes695010 не нашел демо режим,ни в родной брошюрке которая шла с ним ни в интернете,такая же проблемма не греет |
Мелиор
klim1111, я ничего не писал про деморежим. Мои слова касались сообщения ТС. Часто бывает, что клиент не может разобраться с таймером. Мастеров это не касается.
Как войти/выйти на этой духовке в демо не знаю, надо искать кто авторизован по Хансе и просить мануал |
alex x
вчера такой же шкаф Кайзер переделал на механику, у людей 2 года не было духовки! выбросил панель управления и от икеевской модели установил панель и переключатели, подключил нужные хозяйке режимы!.....а собиралась уже выбросить и купить другую попроще!) |
Valeriynew
