grom13
Доброго времени суток ДШ не греет проверил тэны исправны . Вот предохранитель,но какой-то хитрый,на фото красным показано место соединения,белым выводы.Эти части были сложены под кембриком. Чем можно это заменить спасибо.
shov244
| grom13 писал: | Вот предохранитель ...
Чем можно это заменить спасибо. |
Если это предохранитель , то по секрету скажу , что нужно его заменить на продохранитель .  |
grom13
| shov244 Если-бы я был-бы уверен что это предохранитель то тему эту не создавал-бы логично. (у него 4 вывода два белых и два синих(я их синим подрисовал)) |
Сергей66
| А что может стоять в цепи тэнов,кроме предохранителя,сам подумай. |
Мастерюга
| grom13 писал: | | ...Вот предохранитель,но какой-то хитрый |
Это термореле, для включения вентилятора. Разваливаются они часто, склей эпоксидкой или просто сожми скобкой обе половинки и возможно будет работать. По перегреву духовки стоит термопредохранитель, он прикручен или прижат скобкой к корпусу духовки
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 10:21
| Сергей66 писал: | | А что может стоять в цепи тэнов,кроме предохранителя,сам подумай. |
....иди спи, специалист по предохранению...
grom13
| Мастерюга благодарю за схему.Установил замок от стиралки всё работает.PS если этот шкаф попадёт другому мастеру вот будет смеха... |
