ДШ Electrolux EOB 4630X опознать деталь | |||||
| grom13 17/02/2015 23:26 |
Доброго времени суток ДШ не греет проверил тэны исправны . Вот предохранитель,но какой-то хитрый,на фото красным показано место соединения,белым выводы.Эти части были сложены под кембриком. Чем можно это заменить спасибо. |
| shov244 18/02/2015 00:27 |
Если это предохранитель , то по секрету скажу , что нужно его заменить на продохранитель . ![]() |
| grom13 18/02/2015 00:53 |
shov244 Если-бы я был-бы уверен что это предохранитель то тему эту не создавал-бы логично. (у него 4 вывода два белых и два синих(я их синим подрисовал)) |
| Сергей66 18/02/2015 10:12 |
А что может стоять в цепи тэнов,кроме предохранителя,сам подумай. |
| Мастерюга 18/02/2015 10:16 |
Это термореле, для включения вентилятора. Разваливаются они часто, склей эпоксидкой или просто сожми скобкой обе половинки и возможно будет работать. По перегреву духовки стоит термопредохранитель, он прикручен или прижат скобкой к корпусу духовки
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 10:21
....иди спи, специалист по предохранению... ![]() |
| grom13 20/02/2015 15:39 |
Мастерюга благодарю за схему.Установил замок от стиралки всё работает.PS если этот шкаф попадёт другому мастеру вот будет смеха... |
