Автор | Сообщение |
Ripli
При включении в сеть 220В сразу включается подсветка, начинает вращаться тарелка внутри. Но при этом не греет. На кнопки не реагирует. При открывании дверцы все процессы останавливаются, кроме подсветки.При закрытии всё вновь продолжается.
Проверил все микрики, не залипшие. Питание на плате импульсное, собранное на LNK, входной выпрямитель целый. на С102 напряжение порядка 270в, на С107 ровно 10в. Подскажите куда копать..... |
Сергей
Ripli, печь ещё на гаранти, в чем проблема в сервис отнести? Дисплей светится или нет? |
Ripli
печь не на гарантии в этом то и проблема дисплей светиться восьмерками, если нажать на "стоп" остаеться " :00" и все......... |
Режимы выбираются?
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы. |
Ripli
режимы не выбираются....
итак берем печку с закрытой дверкой и вставляем вилку в розетку:
1. загорается свет, стартует вентилятор и крутиться поддон на дисплее 88:88. Начинаем тыкать на кнопки....... ни на что не реагирует кроме "стоп", если нажать на "стоп" на дисплее высветиться " :00"
открываем дверцу:
2. свет по прежнему горит, вентилятор и поддон останавливаются. снова тыкаем на все кнопки, снова ни на что не реагируют.
закрываем дверцу
1............
вытаскиваю вилку из розетки и снимаю крышку, следов гари нету, проверяю все предохранители, все на месте, далее микрокнопки на двери 2 двух контактные 1 трех контактная, работают корректно, далее питание дежурного режима и электроники - блок питания импульсный, собранный на LNK, входной выпрямитель целый (d101-d104). на С102 напряжение порядка 270в, на С107 ровно 10в, на выходе стабилизатор ic02 линейный на 5в, на выходе четко 5в |
Ripli
уважаемый xarl я вроде русскими буковками написал Цитата: | далее микрокнопки на двери 2 двух контактные 1 трех контактная, работают корректно | что из написанного вызывает у вас сомнения? |
Регулировка может быть нарушена. Русские буковки понимаю вполне... |
Ripli
давайте разберемся с микриками, в пдф-нике что вы дали ничего не видно, поэтому сфотографировал то что есть у этой печке, итак:
1. дверь открыта: 1 и 3 разомкнуты и находятся в состоянии бесконечного сопротивления, 2 замкнуты контакты а - б
2. дверь закрыта: 1 и 3 замкнуты, сопротивление 0; 2 замкнуты контакты а - в
Ripli, там ничего не нужно высматривать, достаточно таблицы. Разбираться все же придется тебе. По напряжениям какая то нестыковочка: на С102 должно быть порядка 310 В, на выходе втор. 12 В. См. личку. |
Ripli
все, поднял микроволновку............оказалось все банально........каким-то чудом умерла смд перемычка в цепи микрика №3, в связи с чем проц думал, что пора работать и блокировал клаву..... вот уж хрен бы подумал что перемычка может оборваться......
Зы: Спасибо всем откликнувшимся! |
