микроволновка PANASONIC NN-GS595A инверт.,откл.! через 23сек
tatka
04/10/2008 16:50
В режиме "микроволны","комбинация"(гриль+микроволны), сенсорный разогрев - ОТКЛЮЧАЕТСЯ через 23 секунды.Все ост. функции работают.За год и 4 мес. претензий не было... рёв в три ручья
В ремонт.
stove
04/10/2008 18:30
tatka писал:
ОТКЛЮЧАЕТСЯ через 23 секунды.... рёв в три ручья
Печка умная и без нагрева работать не будет.
В ремонт или на свалку. Такая печка не для начинающих.
mwo-rem
18/10/2008 21:18
Настолько умная что нет микроволн она об этом знает и чё просто так вентилятор крутить.
zabolotnyui
20/10/2008 14:32
Проверь для начала тармичку в процессе работы!
stove
20/10/2008 20:12
zabolotnyui писал:
zabolotnyui, кто такая "тармичка" и как её проверить "в процессе работы", если нет самой работы?
zabolotnyui писал:
Ремонтом занимаюсь не первый день, а в радиотехнике волоку но не очень. http://monitor.espec.ws/section7/post732692.html#732692
"Волоку но не очень", а советы давать люблю?
slamm1
06/11/2008 20:13
У меня такая же проблемма.Только выключается сразу после включения через 2-3секунды.Пробовал менять плату инвертора и плату с релюхами не то.Проверил на контакт термичку(как обозвали)не то.Есть нюанс иногда она срабатывает и работает в полном :объеме.Напряжение в сети без изменений.Масса на инверторе железная.Остается плата Управления.КАК ДУМАЕТЕ? недовольство, огорчение
Сергей
07/11/2008 11:37
slamm1, а самое главное проверял (магнетрон)....
-kolo-
07/11/2008 19:45
slamm1, Не отрабатывает микрик блокировки двери, тот что говорит, что дверь закрыта для электроники
Тангаж
08/11/2008 09:11
Меняй плату инвертора-в ней причина и проблема решится. улыбка
Maloy510
26/11/2008 10:27
У меня было такое-неисправны были магнетрон и плата инвертора
stove
10/12/2008 14:25
Тангаж писал:
Точно! А если не решиться - тогда поменяй, например магнетрон. Или ....
Maloy510 писал:
И у меня были неисправны магнетрон и предохранитель. Как сейчас помню.
Игорь с урала
03/01/2009 18:42
-kolo- писал:
slamm1, у нас аналогичная поломка, через 20 сек работы печь отключается panasonic NN-S554MF, понесли в ремонт, мальчик с умным видом неделю искал неисправность, объявил о пробое высоковольтного диода и якобы уже выпаял неисправный. Печь забрали домой сами перепаяли оба диода, но неисправность не устранили, мощность за те 20 сек не выдается. Помогите, праздники ведь.
Игорь с урала, с текстом непонятка. Но если помощь требуется тебе, то на что ты можешь рассчитывать? Из мастерской печку забрал, на месте "мальчика" обратно в ремонт я бы не взял. С деталями то как дела обстоят?
Игорь с урала
03/01/2009 21:44
детали есть, но что менять?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:46
а мальчик ничего не делал, хотел денег побоьше срубить, он диод то даже выпаял не из нашей печки, наша не вскрывалась похоже
"хотел", "похоже"-все это лишь предположения, а реальность:
Тангаж
08/01/2009 03:43
Попробуй пропаять проц. на плате управления. Потом отпишись. улыбка
Игорь с урала
17/01/2009 18:24
Тангаж писал:
Пропаял всю плату в первую очередь, но это не помогло, спасибо всем , кто посочувствовал, но сейчас я от печки уехал (был в гостях на праздники), повезут в сервисный центр, о причине поломки как узнаю обязательно напишу
Dima700926
21/01/2009 14:53
Какая-то печь особенная - ВВ-диод и на пайке...
Сергей
21/01/2009 18:07
Dima700926, в некоторых микроволновках ВВ диод запаян в плату инвертора, так что не надо считать себя самым умным...
valna
21/01/2009 22:26
Микроволновка Bosch HMT85M650 - сгорел предохранитель 10А ,пробиты транзисторы на плата инвертора,после замены модуля инвертора,свч включается на 2-3 сек.и выключается.Магнетрон проверили на другой обычной свч,работает.5V и 12V есть.Что смотреть?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 23:27
Микроволновка Bosch HMT85M650(начинка вся от Panasonic) - сгорел предохранитель 10А ,пробиты транзисторы на плата инвертора,после замены модуля инвертора,свч включается на 2-3 сек.и выключается.Магнетрон проверили на другой обычной свч,работает.5V и 12V есть.Что смотреть?
Сергей
22/01/2009 10:30
valna, создай отдельно свою тему...
Dima700926
22/01/2009 15:14
Сергей, я не шибко умный, а любопытный. Мне такие в ремонт еще не попадались.
Сергей
22/01/2009 15:22
Dima700926, без обид улыбка подмигивание
SCBEL
04/02/2009 11:16
Если еще интересно.На всех инверторных PANAS-ах при неисправности отключается через 2 или 23 секунды меняется пара-магнетрон и плата инветора.
SCBEL, это по гарантии?
Сергей
04/02/2009 12:24
SCBEL, просто чинится плата инвертора (как правило замена пары транзисторов). Для платника замена магнетрона + инвертор состовляет от 50 до 100 процентов стоимости новой печки...
Игорь с урала
14/02/2009 19:32
Наконец то отвезли печку в ремонт в сервисный центр Панасоник. Ремон занял всего лишь всю обратную дорогу домой (за это время пришла SMS-ка о готовности). Взяли за ремонт 1500 руб, но причину поломки говорить категорически отказались, в наряде записано - ремонт инвертора. Вскрытие показало отсутствие замененных деталей улыбка поэтому вероятная причина по-видимому остается непропай на плате управления.
Всем спасибо за советы.
Игорь с урала
15/02/2009 05:40
Наконец то отвезли печку в ремонт в сервисный центр Панасоник. Ремон занял всего лишь всю обратную дорогу домой (за это время пришла SMS-ка о готовности). Взяли за ремонт 1500 руб, но причину поломки говорить категорически отказались, в наряде записано - ремонт инвертора. Вскрытие показало отсутствие замененных деталей поэтому вероятная причина по-видимому остается непропай на плате управления.
SCBEL
15/02/2009 16:01
xarl, да естественно замена магнетрона и инвертора только на гарантийных. На платных смысла просто нет. А вот 1500 руб за ремонт это сомнительно ,тем более при такой неисправности. Одним непропаем там не обошлось.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 17:08
Сергей, я с Вами согласен.Но к сожалению при попытке заказа деталей на PANAS, база выдает сроки по 60 дней, а плата инвертора почти всегда в наличии на складе. Поэтому менеджеры всегда заказывают плату в сборе.
1st-pilot
16/02/2009 10:29
Сергей писал:
... просто чинится плата инвертора (как правило замена пары транзисторов)...
Сергей, у меня такая же печка, отключается через 37 сек. Советуют тут пропаять плату управления, но плата управления паяна безсвинцовым припоем, обычно эти пайки не "сохнут". Откройте же секрет, какие два транзистора поменять нужно?
Сергей
16/02/2009 10:42
1st-pilot, самых больших...
1st-pilot
16/02/2009 11:06
Спасибо, это на радиаторе которые? А схемки нет у вас случайно от этой печки, или прямой ссылки на схему на сайте Панасоника.
Morlock
02/03/2009 16:57
Блин - ну прямо собрание очинений.
Тут шо бесплатные советы раздаются?
Я не могу понять, почему мне надо какому-то клиенту рассказывать что я сделал? Оно его ...бёт?
Я смоотрю тут тока клиенты и пасутся! А потом в сервис приходят и с умным видом тыкают в область кондёра (если на ТС) и просят там кое чего поменять, при этом жалкие 2-3 $ предлагая за вып.работу и считая, что это ещё и много. Мотивация как правило такая - я бы и сам сделал, да тут винтов много, не могу сам открутить заднюю крышку, она сильно тяжёлая и я не могу её повернуть.
такие клиенты уходят очень быстро и часто оглядываясь. бяка бяка бяка бяка бяка
mwo-rem
06/04/2009 22:09
Нет - нет , поможем открыть крышку , дадим паяльник и в путь раз такой умный....
ilyanovikov
13/04/2009 00:56
менять нужно плату инвертора 100%
DiIvPa
25/02/2011 15:29
Вот и у меня перестала работать такая же печка. Купил года 4-ре назад. Симптомы: Микроволны, ставлю 1 мин, отработает 23 сек и отключается, но вентилятор продолжает ещё работать и отключается через минуту (не проверял, но думаю, что согласно заданному времени). При сенсорном разогреве та же историю. Тепла нет (не греется). В основном использовалась в моде сенсорного разогрева, причем до 40 градусов (грудничку подкормку разогревали), но часто. Открыл, снял блок, который самый первый, на котором и предохранитель. Все элементы выглядят как новенькие. Нигде никаких указаний на прогар. Я живу в 100 км от Москвы и ехать в сервисный центр не хочется (да и ремонт будет стоит так, что проще здесь новую купить). Подскажите, как двигаться дальше, если такая возможность имеется. Заранее спасибо за советы.
intact
25/02/2011 16:05
DiIvPa писал:
С такой печью не каждый ремонтник справится - клиенту она не по зубам.
DiIvPa писал:
Это и к лучшему, что сломалась!
Микроволновый нагрев не так страшен, как его малюют. Однако лучше не рисковать детским здоровьем. Желательно молоко и пищу малышу разогревать дедовским способом.
Некоторые из аминокислот L - пролина, входящие в состав молока матери, а также в молочные смеси для детей, под воздействием микроволн преобразуются в -d изомеры, которые, считаются нейротоксичными (деформируют нервную систему) и нефротоксичными (ядовитыми для почек).
DiIvPa
25/02/2011 16:40
для intact: Спасибо за предупреждение. А насчет печки, так ведь в том-то и дело, что не каждый ремонтник справиться (хоть, казалось бы - должен на раз, по-моему разумению). Поэтому и не хочется везти в Москву. Опыт общения с любыми ремонтными мастерскими сильно отрицательный. Вот и приходится самому с мизерным набором инструмента и опыта соваться. Конечно, будь у меня возможность тупо менять блоки (а ещё что-то делают в мастерских ? Метод тыка рулит. Хоть, конечно, не везде и не все, но как узнать ?) и найти неисправный и поменять на работающий, то я бы справился, но, к сожалению, такой возможности нет. Ну, ладно, раз советов нет (кроме как выбросить на свалку), то так и придется наверное сделать.
Но, все же спасибо за отклик.
DiIvPa, это ты просишь советов у тех, с кем опыт общения "сильно отрицательный"?
intact
25/02/2011 21:03
DiIvPa писал:
В разных мастерских делают по-разному.
DiIvPa
26/02/2011 09:11
to xarl: Прошу совета у тех, общение с кем не дало бы отрицательного опыта, так как надеюсь, что тем в инете поделиться, я думаю, нечем. Да и вряд ли они стремятся повышать квалификацию общаясь с коллегами в инете.
to intact: Дико извиняюсь, но я думал, что я сразу оговорился. В мире все сбалансировано и на - есть всегда +. Но +-ов меньше, так как для движения в положительную сторону надо трудиться, а в минус катиться легко, без всяких усилий. Пока так.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 09:14
Кстати, а можно снять блок инвертора, например, и принести в мастерскую для диагностики (тащить всю печь все же проблемно). Ну и магнетрон тоже.
intact
26/02/2011 10:57
DiIvPa писал:
-- Ну розумный! Aж страшно!
DiIvPa писал:
Всё можно. Пока так.
Darwol
26/03/2011 19:27
Вставлю свои 5 копеек: Бошевские инверторные печи вырубаются через 22-23 сек при неисправности магнетрона. Отключение через 2-3 сек--либо блок микропереключателей, либо силовой модуль с релюхами (длинный) по гарантии лучше заменить и то и другое вместе. Но также может отключаться через 3-5 сек при неисправности инвертора.
intact
26/03/2011 19:49
Darwol писал:
Вставлю свою копейку. Через 23 сек. отключаются все инверторные боше-панасовские и прочие печи и не только при неисправности магнетрона, но и с исправным.
"Отключение через 2-3 сек--либо блок микропереключателей, либо силовой модуль с релюхами (длинный)" - ещё много можно дописать разных либо-либо.
Darwol писал:
По гарантии можно менять сразу всё, даже саму печь.
Darwol
26/03/2011 22:20
intact писал:
в 80% случаев это оказывается именно магнетрон. А по поводу блока микропереключателей и силового модуля--так то официальное ТС Боша: мол, лучше меняйте оба. Я не являюсь судом в последней инстанции и просто указал на характерные места, куда надо бы смотреть в первую очередь при озвученных периодах отключения.
intact
26/03/2011 23:39
Darwol писал:
Теперь буду знать, что если где-то "сгорело" - надо что-то менять.
Darwol
27/03/2011 10:55
Я видимо просто еще не дорос до уровня, когда технику можно диагностировать и ремонтировать одним взглядом: без анализа симптомов и замены з\ч
intact
27/03/2011 14:44
Darwol писал:
Но, уже дорос до замены блоков после подсказок и оглядки на "официальное ТС Боша".
paul-th
31/03/2011 15:53
Уважаемые. помогите со схемкой на инвертор или хотя бы название микросхемы драйвкра инвертора. Инвертор не запускается, даже попыток нет.
intact
31/03/2011 19:37
paul-th писал:
А его питание есть?
paul-th
01/04/2011 16:57
Питание есть, импульсы с платы управления на оптроне платы инвертора есть на входе и выходе, приходят на 2 ногу микросхемы драйвера. Даташита по цифрам что на микросхеме написаны не нашел.
scuns2
01/04/2011 17:58
ну зачем клиенту гемморой с инвертором ? причем схемка даташиты мозги нужны опыт и самое главно комплектуещие на любые свч . отнеси в мастерскую ребята зделают ты вознаградиш их труд и узнаеш сколько стоит их работа и знания .
paul-th
02/04/2011 17:33
Мне не нужны Ваши рассуждения что и как делать и куда пойти, я просил помочь с даташитом на драйвер инвертора мекросхема 34 ноги., не можете помочь дак так и скажите, а не клюйте мне мозги.
scuns2
13/04/2011 20:19
схемы инверторов есть принцып работы одинаковый у всех . у вса хоть магнетрон есть такой марки чтоб подкинуть ? для ремонта такого класа печей нужно иметь зип чтоб упростить себе работу и секономить время. если ты не зделаеш ее за 1 день клиент психонет заберет и отнесет мастеру .
intact
13/04/2011 20:47
paul-th писал:
С этим сюда: Список форумов » Даташиты. >> Редкие даташиты
Тучка
08/06/2011 15:52
1st-pilot писал:
смех смех смех А там их 20?
scuns2
09/06/2011 19:03
браво!
