zabolotnyui
| В машине все исправно, утечек на корпу нет. При включении любого режима выскакивает ошибка F08(многие скажут- меняй тэн, я поменял). Склоняюсь к неполадкам в плате, что мог- проверил, перепрошил...но через 10-15сек. после включения начинается слив воды(прессостат исправен). Какие будут предложения??? Модуль 215007670.00 |
некрас
Сделанный в СССР
| Был такой случай при плохом контакте на реле уровня. |
zabolotnyui
| С реле уровня ок, и с контактом до него- проверено. |
Рифат
Обыкновенный человек
| zabolotnyui писал: | | утечек на корпу нет. | а что проверял на утечку если не секрет? |
Сергей
| zabolotnyui, и тему по нормальному оформи, напиши что ошибка F08. Ну а если ТЭН менял, звони движок на корпус и модуль суши от влаги... |
zabolotnyui
| Яж говорю-все исправно, на утечку звонил все, и двигатель и провода. Я интересовался что в плате может быть? Ремонтом занимаюсь не первый день, а в радиотехнике волоку но не очень. |
Рифат
| zabolotnyui писал: | | что мог- проверил, |
Тяжело по таким ответам что то советовать Реле тена проверялось на предмет залипания контактов? |
zabolotnyui
Рифат
| zabolotnyui писал: | | на утечку звонил все, и двигатель и провода | и фильтр питания и клапана.....так? Сними с тена контакты ,что показывает? |
mas-ter
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
Если все проверил, чаще всетаки - разъёмы. А прошивка, говоришь перепрошил, на старую, или новую(чья будет по производителю)? Не проверяй терпение модератора( замечание заметил ). |
zabolotnyui
| Все кроме платы поменял на заведомо исправное. Прошивки имеется 2шт. и старая и новая, обе ведут себя одинаково. Когда откидываю тэн, результат не меняется. Контакты в норме. |
virmeshter
| zabolotnyui, промой спиртом плату а после хорошенько просуши ее феном!Машинку переставь в сухое место!Помогает ,а если по секрету то очень даже часто бывает такой дефект! |
frost
| плохой контакт на разьеме резистора ( ручка регулировки температуры воды ) или утечка на дорожках командоаппарата . необходима промывка от "граффита" |
zabolotnyui
| Утечки на команде нет, с модуля выпаивал все реле и все, все, все мыл спиртом. |
virmeshter
zabolotnyui, а результат кокой?
только недавно с таким дефектом сделал одну сма,промыл и высушил модуль-не помогло,так я машинку высушил камином с вентилятором("мегаФен" )и поставил ее в сухое место,у хозяевов она в ване стояла,а там сыро как в болоте!Так вот машинка пошла и благополучно служит на новом месте-на кухне!хотя есть у меня опасение что это не на долго так как там обитают помимо хозяевов и тараканы! |
zabolotnyui
Это моя машинка, стоит на кухне, там сухо, тараканов нет. Уже голова кругом идет  |
Мелиор
zabolotnyui
Мелиор
| Полоскание отдельно проходит? |
ioll
| Двигатель чем звонил ? Если китайским тестером , то может утечку и не показать , проверь мегаомметром , у него напруга поболе будет. |
