СМА Candy CTG-1256 Не всегда отрабатывает программу
Blaid
Сообщение #1 От 25/01/2010 01:52 цитата
Первый раз решил залезть в подобную технику, так что сильно не пинайте улыбка
Итак, имеется вышеуказанный аппарат. Инструкции и гарантии нет. Был куплен с рук.
Проблема 1.
Периодически проявляются некие глюки:
- Не желает стартовать программу (любую) - моргает всеми лампочками и ничего не делает. Помогают "танцы с бубном" - нажатие всего подряд по порядку.
- Не отрабатывает программу до конца. Загрузили полную машинку, запустили программу и ушли из дома. Вернулись через 5 часов - машинка в ступоре. Хрюкает. Остановили программу. Белье оказалось непрополосканным.
Мне кажется, что характер глюка - программный. Есть мысль поменять прошивку. Реально? К программатору доступ имею.
Проблема 2.
В этой машинке имеется кювета для порошка. Так вот, из нее машинка порошок не берет принципиально. Пробовал насыпать в оба отделения - порошок остается сухим. Пока порошок сыпем просто в барабан. Думается, что не совсем это правильно. Кувету снимал, разбирал, чистил - никаких проблем визуально не обнаружил. Куда можно копнуть?
Заранее благодарен за ответы.
Территориально нахожусь в Праге, Чешская Республика.
makke
makke
Сообщение #2 От 25/01/2010 02:53 цитата
в чем проблема мастера вызвать? как обстоят дела со сливом? и куда же все таки уходит вода, так трудно визуально определить?
Blaid
Сообщение #3 От 25/01/2010 19:31 цитата
Со сливом все в порядке. Вода не оставалась ни разу. Большой проблемы вызвать мастера нет, но чехи - те еще мастера улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #4 От 25/01/2010 20:39 цитата
Здесь по подробней,с водой
Хрюкает
Если да,то не стыковка с
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 25/01/2010 20:46 цитата
Blaid писал:
То есть чехам надо платить кронами,а здесь мастеров можно кинуть?Я правильно понял?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 25/01/2010 20:55 цитата
Vik77 писал:
Виктор, ты чего ?
Насос "хрюкает" именно тогда, когда в баке не остаёться воды....
TDA72
Сообщение #7 От 25/01/2010 21:11 цитата
Blaid, а может сначала разобраться с напором воды ?
майкюэль
Сообщение #8 От 25/01/2010 22:49 цитата
Blaid, что смотрел в ней?что проверял?если ничего и не знаешь как то лучше обратиться пусть даже и к чехам.если какие то понятия о ремонте имеешь-ждем результатов исследования.у меня лично мысли есть кое какие но пока озвучивать не буду.
Blaid
Сообщение #9 От 25/01/2010 23:18 цитата
wolf50 писал:
Blaid писал:
Нет, не правильно. Откуда сразу мысли про "кинуть"? замешательство
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:19
Vik77 писал:
Хрюкает
Не было воды. Вся ушла.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:24
майкюэль писал:
Пока не смотрел ничего. С какой стороны подойти - пока не знаю. Первая мысль была - выковырять ПЗУ и обновить прошивку, т.к. природа глюка показалась программной.
p.s. по специальности я - ремонтник HDD, бытовую технику раньше не трогал.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:27
TDA72 писал:
Машинка подключена напрямую к выводу воды, изначально предназначенному для подключения стиральной машины. Дом новый - с напором воды из него проблем быть не должно. Или я не о том подумал?
майкюэль
Сообщение #10 От 25/01/2010 23:34 цитата
Blaid, во первых не лезь ради бога в прошивку.что же вы все это так обожаете то...
во вторых .напор воды может зависеть не только от нового дома но и от текущих конкретных проблем.т.е. есть ли подача из шланга не забит ли фильтр на клапане...но я думаю это не твой случай...хотя проверь не помешает
ну а третье-если не знаешь с какой стороны зайти то все же стоит искать спеца.я думаю чехи не такие уж и неграмотные....полюбому искать будешь-найдешь-а сам полезешь окажется на близлежащей помойке.
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 26/01/2010 08:12 цитата
Blaid писал:
С какой стороны не смотри-все дороги ведут к мастеру.Candy CTG 1256-таких машин 5 штук.Значит не все данные на неё срисовал недовольство, огорчение
Машина имеет тестовый режим,показывает ошибки.Есть свой программатор.Но всё это для мастеров.Это их маленький бизнес.Я считаю,что каждый должен заниматься своим делом.Чехи наши братья мир, труд, май
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #12 От 26/01/2010 08:49 цитата
Blaid, По проблеме 1- проверь напряжение в сети, и селектор: контакты в разъёме.
По проблеме 2- подключи клапана напрямую в розетку, и открой кран. сразу понятно будет про напор. (при открытой крышке- чем лучше напор, тем больше мата). если материться не придётся- смотри фильтр. улыбка
Blaid
Сообщение #13 От 31/01/2010 16:29 цитата
Итого. Был найден мастер. Не чех. Вывели машинку из ступора. Разобрались, почему не шел порошок из кюветы - просто рычаг слетел. На текущий момент отрабатывают все программы, кроме первых трех (90, 60p, 60). На этих трех машина не стартует и вешается. Есть соображения?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 31/01/2010 16:39 цитата
Blaid писал:
Есть соображения?
Конечно есть!
А что, тот мастер только специалист по рычагам ?
Какой там модуль, Invensys или MDL ? Какое поведение С/М в тесте ?
Blaid
Сообщение #15 От 31/01/2010 17:12 цитата
Мастер этот форум читает. Если у него есть ответы на эти вопросы - отпишется.
майкюэль
Сообщение #16 От 01/02/2010 01:10 цитата
Shadoweye81, мне просто интересно...ты клапана так всегда проверяешь?если да то как то ты не прав...есть методы гуманнее...
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #17 От 01/02/2010 11:00 цитата
майкюэль, Нет, это для потребителя, у меня для этого ухи есть. улыбка
Kurt76
Сообщение #18 От 02/02/2010 00:01 цитата
regis2, плата..там скорей всего инвенсис...
а вот тест-толку может не дать... равнодушие
(заказал-плату,которая тест проходит-до конца,без сбоев...зато отсутсвует совпадание программ)
LG
