СМА Candy CTG-1256 Не всегда отрабатывает программу
Blaid
25/01/2010 01:52
Первый раз решил залезть в подобную технику, так что сильно не пинайте улыбка
Итак, имеется вышеуказанный аппарат. Инструкции и гарантии нет. Был куплен с рук.
Проблема 1.
Периодически проявляются некие глюки:
- Не желает стартовать программу (любую) - моргает всеми лампочками и ничего не делает. Помогают "танцы с бубном" - нажатие всего подряд по порядку.
- Не отрабатывает программу до конца. Загрузили полную машинку, запустили программу и ушли из дома. Вернулись через 5 часов - машинка в ступоре. Хрюкает. Остановили программу. Белье оказалось непрополосканным.
Мне кажется, что характер глюка - программный. Есть мысль поменять прошивку. Реально? К программатору доступ имею.
Проблема 2.
В этой машинке имеется кювета для порошка. Так вот, из нее машинка порошок не берет принципиально. Пробовал насыпать в оба отделения - порошок остается сухим. Пока порошок сыпем просто в барабан. Думается, что не совсем это правильно. Кувету снимал, разбирал, чистил - никаких проблем визуально не обнаружил. Куда можно копнуть?
Заранее благодарен за ответы.
Территориально нахожусь в Праге, Чешская Республика.
makke
25/01/2010 02:53
в чем проблема мастера вызвать? как обстоят дела со сливом? и куда же все таки уходит вода, так трудно визуально определить?
Blaid
25/01/2010 19:31
Со сливом все в порядке. Вода не оставалась ни разу. Большой проблемы вызвать мастера нет, но чехи - те еще мастера улыбка
Vik77
25/01/2010 20:39
Здесь по подробней,с водой
Хрюкает
Если да,то не стыковка с
wolf50
25/01/2010 20:46
Blaid писал:
То есть чехам надо платить кронами,а здесь мастеров можно кинуть?Я правильно понял?
regiss
25/01/2010 20:55
Vik77 писал:
Виктор, ты чего ?
Насос "хрюкает" именно тогда, когда в баке не остаёться воды....
TDA72
25/01/2010 21:11
Blaid, а может сначала разобраться с напором воды ?
майкюэль
25/01/2010 22:49
Blaid, что смотрел в ней?что проверял?если ничего и не знаешь как то лучше обратиться пусть даже и к чехам.если какие то понятия о ремонте имеешь-ждем результатов исследования.у меня лично мысли есть кое какие но пока озвучивать не буду.
Blaid
25/01/2010 23:18
wolf50 писал:
Blaid писал:
Нет, не правильно. Откуда сразу мысли про "кинуть"? замешательство
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:19
Vik77 писал:
Хрюкает
Не было воды. Вся ушла.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:24
майкюэль писал:
Пока не смотрел ничего. С какой стороны подойти - пока не знаю. Первая мысль была - выковырять ПЗУ и обновить прошивку, т.к. природа глюка показалась программной.
p.s. по специальности я - ремонтник HDD, бытовую технику раньше не трогал.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:27
TDA72 писал:
Машинка подключена напрямую к выводу воды, изначально предназначенному для подключения стиральной машины. Дом новый - с напором воды из него проблем быть не должно. Или я не о том подумал?
майкюэль
25/01/2010 23:34
Blaid, во первых не лезь ради бога в прошивку.что же вы все это так обожаете то...
во вторых .напор воды может зависеть не только от нового дома но и от текущих конкретных проблем.т.е. есть ли подача из шланга не забит ли фильтр на клапане...но я думаю это не твой случай...хотя проверь не помешает
ну а третье-если не знаешь с какой стороны зайти то все же стоит искать спеца.я думаю чехи не такие уж и неграмотные....полюбому искать будешь-найдешь-а сам полезешь окажется на близлежащей помойке.
wolf50
26/01/2010 08:12
Blaid писал:
С какой стороны не смотри-все дороги ведут к мастеру.Candy CTG 1256-таких машин 5 штук.Значит не все данные на неё срисовал недовольство, огорчение
Машина имеет тестовый режим,показывает ошибки.Есть свой программатор.Но всё это для мастеров.Это их маленький бизнес.Я считаю,что каждый должен заниматься своим делом.Чехи наши братья мир, труд, май
Shadoweye81
26/01/2010 08:49
Blaid, По проблеме 1- проверь напряжение в сети, и селектор: контакты в разъёме.
По проблеме 2- подключи клапана напрямую в розетку, и открой кран. сразу понятно будет про напор. (при открытой крышке- чем лучше напор, тем больше мата). если материться не придётся- смотри фильтр. улыбка
Blaid
31/01/2010 16:29
Итого. Был найден мастер. Не чех. Вывели машинку из ступора. Разобрались, почему не шел порошок из кюветы - просто рычаг слетел. На текущий момент отрабатывают все программы, кроме первых трех (90, 60p, 60). На этих трех машина не стартует и вешается. Есть соображения?
regiss
31/01/2010 16:39
Blaid писал:
Есть соображения?
Конечно есть!
А что, тот мастер только специалист по рычагам ?
Какой там модуль, Invensys или MDL ? Какое поведение С/М в тесте ?
Blaid
31/01/2010 17:12
Мастер этот форум читает. Если у него есть ответы на эти вопросы - отпишется.
майкюэль
01/02/2010 01:10
Shadoweye81, мне просто интересно...ты клапана так всегда проверяешь?если да то как то ты не прав...есть методы гуманнее...
Shadoweye81
01/02/2010 11:00
майкюэль, Нет, это для потребителя, у меня для этого ухи есть. улыбка
Kurt76
02/02/2010 00:01
regis2, плата..там скорей всего инвенсис...
а вот тест-толку может не дать... равнодушие
(заказал-плату,которая тест проходит-до конца,без сбоев...зато отсутсвует совпадание программ)
