СВЧ LG MS-1724W прогар камеры
vit145
26/03/2010 06:20
Здравствуйте.
Микроволновка на фото в приложении. Проработала около полминуты пустой, но сейчас продолжает исправно работать.
Подскажите, можно ли её эксплуатировать дальше с такими нагаром, как на фото? Долго ли она ещё так протянет?
vit145, нагар вычистить и посмотреть состояние антенны магнетрона.
Сергей
26/03/2010 15:19
Обязательно нужно поменять колпачек магнетрона и белую накладку 3052W1A006A ...
Сергей писал:
Где он их возьмет?
nil75
26/03/2010 16:25
Я так понимаю ты клиент. Почистий, зашркурь аккуратно нулевкой, сними магнетрон и посмотри насквозь корпус, прогорело или нет (на свет сразу видно), если есть хотябы маленькая дырочка - выкидывай ( случаи востановления камеры мне не известны, а корпус не поставляется) , если света нет закрась эмалью и эксплуатируй. Колпачек в принципе, если не сильно поврежден, то не важно. Судя по фото накладка не повреждена.
Morlock
27/03/2010 10:45
xarl писал:
Где он их возьмет?
классно!
Stajor
27/03/2010 21:05
Если разговор дошел до покраски камеры, то у меня вопрос ко всем присутствующим: Чем можно красить, а чем нет, и при каких объёмах это целесообразно?
Stajor, никогда не красил, так что... бяка
Считаю не нужно это.
Stajor
28/03/2010 19:51
xarl, ни кто не красит, но порой приходят печки у которых всё цело, за исключением слюды, и прогар не большой, а мы их заворачиваем - обидно, как мастеру. Аппарат на пойку, а ему бы ешё греть и греть.
Stajor писал:
Не понял. Как "заворачиваем"?
Stajor
28/03/2010 20:45
"Заворачиваем" конечно не аппарат, а клиента т.е. говорим: аппарат не ремонтопригоден. Клиенты услышав это разворачиваются и уходят.
Слова "Разворачиваются" и "Заворачивать" имеют один корень, у нас в обиходе прижилось второе. Звучит это примерно так:
- Ну что, ни чего не приносили?
- Да приходил тут один с прогаревшей печкой, пришлось "завернуть".
Зелинский Юрий
28/03/2010 20:52
Не понимаю в чем проблема, если нет оригинальной пластинки слюды, то кто мешает найти в доме ножницы, резак или нож и вырезать новую слюду по имеющейся старой. Берете на ближайшем рынке большой лист слюды 300 на 300мм и проблема за 10 минут исчезает.
Вот и я не понимаю. бяка
nil75
29/03/2010 09:25
Я хотел сказать, что судя по фотограии может быть прогар в металической стенке камеры.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:27
xarl писал:
Здесь пластмассовая пластина.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:30
xarl писал:
Можно и не красить, но так красивее. Можно автомобильной эмалью.
nil75 писал:
Видел конечно. Но из сообщения Stajor понял, что они "заворачивают" все печки с прогаром как неремонтопригодные... равнодушие
Stajor
29/03/2010 19:37
nil75, как это не красить?! Слюда пропускает СВЧ т.е. получается что в камере металмческий предмет, а это ни к чему хорошему не приведёт.
xarl, так и есть, "заворочиваем" все без исключения, потому и спрашиваю. Пробовал гонять прогаревшие печки, работают нормально, но опасаясь повторов делать их не берусь: новый магнетрон + слюда, за работу много не возьмёшь - откжутся, а если 3-и месяца не отработает то всё за свой счёт - а оно мне надо. Раньше поставлялась специальная эмаль для печек, но последнее время что то её не видно.
Stajor писал:
При прогаре диэлектрического окна не всегда, даже далеко не всегда, выходит из строя магнетрон. Чищу, ставлю новое окно и работают без проблем. Да, при необходимости меняю колпачек. IMHO зря отказываетесь от таких ремонтов.
Stajor
29/03/2010 21:21
На счет магнетронов согласен - при таких дефектах горят не часто и в основном колпачки, но без покраски гарантию не дашь, так что мой изначальный вопрос остаётся пока открытым.
Вообще склоняюсь к какой нибудь автоэмали, вот только к какой - температура внути печки приличная.
Stajor, сколько занимаюсь ремонтом (печек-тысячи) подкрашивал только один раз когда "пробивало" по дросселю дверцы..., окно-волновод нет. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 22:41
Stajor писал:
Это почему же?
nil75
30/03/2010 07:51
Stajor писал:
Еще раз уточняю, если прогар металического корпуса, то это неремонтопригодно. Если просто отлетела эмаль, можно и не красить, это дело красоты. На счет металического предмета (отлетела краска и оголился метал), это заблуждение, т.к. в создании СВЧ волн участвует сама камера. Скажу из своего опыта повтор был только однажды и то связан был с прогаром слюдяной пластины, принесли на следующий день, подозреваю, что клиент очередной раз поставил металическую посуду. Крашу обыкновенной атомобильной эмалью, но если дашь партномер спец. краски для СВЧ и где ее можно заказать - буду багодарен.
Stajor
30/03/2010 19:52
nil75, сегодня пришла гарантийная с прогаром, звонил в LG сказали списывай, спросил на счет краски, но у них нет, а ту что продается они не рекомендуют т.к. её исследвания не провадились, и в SAMSUNG тоже самое, так что партномер подсказать не смогу, да и в наших магазинах не помагли, говорят мол попробуй автоэмалью из болончика - авось сойдет. Просматрел популярные интернет магазины - отсутствует.
Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод - краска может быть любой термостойкой или не быть вообще.
Ну а теперь хотелось бы послушать доклад, начальника транспортного цеха.
nil75
31/03/2010 11:36
Не понял, здесь речь велась о гарантийных аппаратах? Я думал о платниках. Если аппарат на гарантии и у него прогар камеры - это разве гарантийный случай?
Stajor писал:
Не скажи... Здесь вопрос больше не в термостойкости , а что может выделяться из краски и как это что может повлиять на человека. бяка Поэтому производитель и не рискует:
Stajor писал:
kipia5
15/06/2020 22:41
нитролак возможно подойдёт для закраски где отлетела или прогорела эмаль
kipia5, заполняйте Профиль...
mehanik93
21/06/2020 11:10
Я просто обалдел от этого ламерского маразма , с покраской смех
Краска ЭМАЛЬ даёт микроволновке - ( именно внутренней камере ) лишь эстетическое и гигиеническое свойство и БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО ! голливудская улыбка Ни на какие другие параметры ... электрические или волноводные она НЕ ВЛИЯЕТ ! стопудово Если вы конечно видели микроволновки из нержавеющий стали . гы-гы
По гарантии списывают по тому , что ни какому адекватному потребителю такое (как минимум ) не понравиться , да и он ещё подаст в суд на такой бренд . Так как ни в каком авторизованном сервисном центре нет камеры для покраски да еще и ПИЩЕВОЙ ЭМАЛЬЮ ! улыбка А менять камеру - корпус , экономически не целесообразно .
Valeriynew
21/06/2020 12:37
Подкрашиваю акриловой эмалью для батарей отопления и никаких проблем: не выгорает, не меняет цвет, не воняет.
Vasya2345
24/11/2020 03:37
Stajor писал:
Я крашу. Вот этим, иначе ржавеет.
https://www.walmart.com/ip/Rust-Oleum-Epoxy-Appliance-Spray-Paint/17011224
