СВЧ Печь VITEK VT-1693 отключается гриль
Gudwin77
09/05/2014 14:13
VITEK VT-1693 через 3 мин. отключается гриль, СВЧ работает, а гриль больше невкл. пока не остынет.... в чем может быть проблема?....
Если поможет, нагревательный элемент горит ярким светом накала, после 2-3 мин. тухнет, слышен щелчок срабатывание реле, после чего элемент тухнет, вентилятор продолжает работать, в итоги эффект гриля отсутствует.. Может так и должно быть, специфика модели... Подскажите может от этой печки больше нечего ожидать....
do not open
09/05/2014 15:55
реле и гриль че не проверил
intact
09/05/2014 16:59
do not open писал:
Клиент не умеет и оттого спрашивает. И тестера не имеет.
Gudwin77
10/05/2014 05:22
Согласен.....
Gudwin77
10/05/2014 17:14
Реле гриля проверил в норме, идет перегрев кварцевого нагревателя и термо реле его отключает, если я все правельно понимаю, реле отвечает за вкл. и откл. нагревательного элемента, подскажите он не должен быть постоянно в режиме нагрева.......?
do not open
10/05/2014 20:11
термореле провер
intact
10/05/2014 21:19
do not open писал:
термореле провер
Ну розумный! Aж страшно!
Gudwin77 писал:
Это как?
do not open
10/05/2014 22:14
intact за тобой
Gudwin77
11/05/2014 05:50
я имел в виду постоянно включенный нагреватель, может на какое-то время он должен отключаться чтоб не было перегрева, в режиме комби так..., а если он постоянно работает может ли он от этого перегореть, термо реле как я понимаю для защиты от перегрева нагревательного элемента.. подскажите почему может переговариваться елемент, реле гриля работает, термо тоже срабатывает так-как отрубает его при 70 гр. и больше невкл. пока не остынет, в итоге гриль не работает.....
intact
11/05/2014 10:25
Gudwin77 писал:
я имел в виду постоянно включенный нагреватель, .....
Для чего?
Инструкцию читать не пробовал? Или в магазине на печку посмотреть и продавца расспросить?
Kaskad11
11/05/2014 10:44
intact, по поводу продавца - 1 из 100 разбирается в том чем торгует.
Gudwin77
11/05/2014 10:45
об етом в инстр.. езли так можно его назвать точно ничего.....
sashko65
11/05/2014 11:45
Gudwin77 читал ету всю писанину ...ну наф ты покупал ето ////// //////////? занеси там где взял.уважающий себя человек близко к такому (бренду) не подойдет.
Gudwin77
11/05/2014 12:13
Согласен всем спасибо..... тема закрыта..... смех
