СВЧ Toshiba ER-A7R - где найти нагреватель?
vlad178
30/12/2019 16:15
subj ! Toshiba ER-A7R
нагреватель верхний примерно 850Вт очень странной конструкции, ни разу таких не видел - два листа слюды, между ними еще один с намотанной нихромовой лентой.
тонкий очень, миллиметра 3
размер 21х29 сантиметров со скосом
тут от него нижняя пластина, верхняя при попытке разобрать и замкнуть обрыв рассыпалась в труху
наверное , подойдет любой тонкий тэн от духовки подходящих размеров и мощи...
STIPLER
30/12/2019 20:03
vlad178, 99% пользователей микроволновок грилём не пользуются, и не знают, где он есть. Обычно наоборот - прибегают с квадратными глазами:
- У МЕНЯ ТАМ!!! ДЫМ ИДЁТ!!! ВОНЯЕТ!!!
Приходишь, открываешь, ТЭН отключаешь - всё ОК. Так что, "не тратьте, куме, силы"
vlad178
30/12/2019 23:21
это моя микроволновка )) она и была куплена 3 года назад с дохлым грилем, а теперь вот что-то захотелось довести до ума. Нижний тэн там обычный и он жив, но почему-то все режимы духовки включают сначала верхний и через пару минут печка вылетает в h60
если честно, не ожидал, что там такой авангард будет )) думаю, что любой подходящий по форме и размеру тонкий тэн туда пойдет, вопрос какой. У духовок обычно тэны больше, сходу ничего не нашел.
Фланец пофиг какой, он в воздухе висит
STIPLER
30/12/2019 23:35
А что мешает поменять местами разъёмы верхнего и нижнего ТЭН?
vlad178
31/12/2019 01:51
STIPLER писал:
ничего , но это не помогает (пробовал запараллелить) - там несколько термодатчиков, судя по всему.
на алиэкспрессе есть пластинчатые нагреватели для 3д принтеров, но у них нормированная температура рабочая пониже
STIPLER
31/12/2019 04:26
vlad178 писал:
STIPLER писал:
Тостер на донора? Проблема какая то надутая - надуманная.
vlad178
31/12/2019 05:00
STIPLER писал:
vlad178 писал:
STIPLER писал:
я ж не чиню плиты и мбт, поэтому и не знаю, где искать донора. Для того и спрашиваю. АСЦ тошибы честно сказали, что ничем помочь не смогут, модель уже больше 10 лет не выпускается.
осваивать технологию намотки нихрома лень - ничего непреодолимого нет , конечно, но ради одной печки бессмысленно.
тут идеально бы подошло что-то типа греющего кабеля на 300 градусов -разложил по слюде, накрыл вторым листом , степлером скрепил ....
ALEGA
31/12/2019 15:20
Микроволновка для того чтобы греть а не готовить, не умеет она жарить ,а если жарить то станет черная как духовка.Лучше для гриля духовку по цене тенов для микроволновки.
STIPLER
31/12/2019 15:42
ALEGA, По всей видимости, у него эта МКВ на продажу. А все функции работать не будут - покупатель закобенится:
- Нуу, она ж не новая, да вот и гриль не греет, давай за полцены! недовольство, огорчение
Очередной мутный клиент, купил у алкашей за бутылку, теперь за ящик перепродать хочет! У мастера один магнетрон влёт окупил бы подобное " приобретение".
