dans
Доброго дня.
Печка не греет, крутится-вертится, щелкает но не греет. Заменил выс.диод, кондер, все равно не греет. Поставил с рабочей печки магнетрон тоже не греет. Что посоветуете, господа? У трансформатора омботки целые. |
STIPLER
Халтурщик
dans писал: | Что посоветуете, господа? |
Сколько у ВВ транса на первичке?
1- 220v
2- 150-180v => А в сети сколько?
3- 0v |
dans
предохранитель целый, обмотки у транса есть, первичка, вторичка который на корпус и еще внутри тоже ведь есть, вот там тоже есть шлейф. |
ProIzhevsk
dans писал: | предохранитель целый, обмотки у транса есть, первичка, вторичка который на корпус и еще внутри тоже ведь есть, вот там тоже есть шлейф. |
Сопротивление обмотки накала магнетрона сколько? Как вариант - плохо обжатые провода в фастонах на магнетроне - пропаять и будет всё ок. Ну и проверить наличие высокого, конечно. |
STIPLER
Халтурщик
dans,
Тебя спрашивают: сколько вольт на первичной обмотке высоковольтного трансформатора?
Один из трёх вариантов (см. выше)
Или тестером только "звонить" умеешь? |
dans
Добрый день всем.
Звонить умею, напряжение тоже умею мерить. Пока не проверял, проверю и скажу, напишу. Просто времени нету. |
STIPLER
Халтурщик
dans писал: | Заменил выс.диод, кондер, все равно не греет. Поставил с рабочей печки магнетрон тоже не грет |
Поменять кучу деталей незнамо зачем - время есть, а вот два щупа в схему сунуть -
dans писал: | напряжение тоже умею мерить. Просто времени нету. |
dans
А вы все такими умными родились да? |
STIPLER
Халтурщик
dans писал: | Поменять кучу деталей незнамо зачем - время есть, а вот два щупа в схему сунуть -
Ну, чтож, два дня прошло, режимов нет.
Вывод: ТС ламерокпиент - пиздобол. |
dans
Всем доброго дня.
STIPLER вопрос к Вам. А кто пиздобол? |
