LOKDU
В справочных данных магнетрона указаны габариты и электрические параметры.
Размеры нам не важны.
Электрические данные
Для магнетрона M218
Мощность 900 ватт
Ток анода 0,2А
Напряжение 4500 V
Ток накала 11А
Напряжение накала 3,3V
Частота 2458 Мгц
Вопрос; а какое ВЧ напряжение на антенне магнетрона?
В интернете не встречал. |
toto
нет там вч напряжения, вч модулируется в потоке электронов, некоторые из них ускоряются, некоторые замедляются - вылазит эта модуляция через окно, через провод ей пути нет - индуктивность высока |
LOKDU
Хорошо..Ну если нет высокого напряжения .тогда отчего искрит и пробивает изолятор со стороны антенны? |
toto
LOKDU,
секундочку, высокое там на аноде есть, там вч нет.
фотку бы какую, что за антена? |
LOKDU
Обычный магнетрон от микроволновки. Антенна, излучатель, колпачок называют по разному,так от него на изоляторе видны следы разряда. Вот и возник вопрос о величине напряжения. |
Если пустую печку включить то есть такое просто мощности деваться не куда.Понятие напряжения там нет. |
dimab
vbonev10
LOKDU, печку мыть чаще надо |
LOKDU
Что то не могу понять- напряжения нет а пробой бывает. Вопрос не о причинах (пустая печка,загрязнение изолятора, не правильная эксплуатация) а чем пробивает если нет напряжения.Да постоянного напряжения там нет. Там переменка с частотой 2458 Мгц . Может я ошибаюсь? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vbonev10, не надо мыть! Хватает апельсиновых корок и всё.
LOKDU, напряжение есть и оно высокое, в несколько киловольт, но оно не ВЧ! Пробивает из за грязи и жира! Ты ошибаешся! На магнетрон приходит высокое напряжение, а сам магнетрон испускает ВЧ волны, но не напряжение! От того и называеться МИКРОВОЛНОВАЯ печь! Или тебе по барабану напряжение и волны - типа одно и то же с твоей стороны? Так понятно? |
LOKDU
Что бы получить ВЧ волны нужен колебательный контур емкость + индуктивность в составе генератора. В магнетроне контур -резонатор. Через петлю связи ВЧ колебания поступают на антенну. |
vbonev10
FreddikMerfi, холостяк наверное |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
LOKDU, ну ёмкость у тебя в СВЧ в цепи магнетрона присутствует, а индуктивность - можеш считать магниты на корпусе магнетрона!
vbonev10, это к чему и с чего так решил? Нет, не холостяк я. Ааааа. Допёр теперь! По поводу мытья! Да не, просто так удобнее и времени меньше занимает. |
LOKDU
Вопрос был поставлен о величине напряжения развиваемом на аноде магнетрона. Примерно 2,3,4,5 тыщ вольт, точность до десятка-сотни вольт не нужна. Тут начали обсуждать устройство и уход за микроволновкой, так мы постепенно и до тещи доберемся. Только она тут не причем. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
LOKDU, а помоему ты задал вопрос по другому и на который ты получил ответ! А именно ,,Вопрос; а какое ВЧ напряжение на аноде магнетрона?
В интернете не встречал.,, и получил ответ что никакого ВЧ напряжения на аноде нет! А так напряжение питания магнетрона варьируеться
Цитата из сети ,,Если замерить напряжение на катоде магнетрона оно будет ровно -4000 вольт (отрицательное), значит на аноде относительно катода напряжение будет ровно +4000 вольт.,, Ссылку дать на это или сам найдёш? В Яндексе по поиску первый сайт. |
LOKDU
Про напряжения питания я сразу указал в первом посту,тут вопросов нет. А чем пробивает изолятор и искрит если при работе магнетрона нет никакого напряжения , это что нечистая сила? Не путайте с напряжением питания. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
LOKDU, искрит это когда под слюдой грязь, масло, краска облупиласт, тарелку поставил с каёмкой золотистой, да много причин! Наконец то что поставил не ту слюду! Да много причин! Тут надо к каждому случаю или проблеме подходить индивидуально! Вот те же лампы ГУ и то выдают ВЧ излучение и чего!? Так же можно жарить картошку! Почитай теорию для начала, а потом спрашивай! ВЧ излучение это одно, т.е. волны, а напряжение питалова магнетрона это другое и никак они вместе не рядом от слова совсем! Не путай х... с пальцем, хотя поожие! Ты ещё залезь на вышку 4G и проверь излучение пальцеметром и пальчик зажариться при передаче или приёме сигнала! Во всяком случае на ТВ вышка так не прокатывает и и отключают во время профилактики, покраски, обслуживания и монтажа! |
LOKDU
Есть напряжение низкой частоты например 50 Гц и высокой, ну пусть 100 Мгц тоже напряжение. На линиях связи аппаратура работает до 150 Кгц так как начинается электромагнитное излучение -волны. Начало ДВ диапазона. Ну почему под ВЧ сразу волны, излучение. Ток (НАПРЯЖЕНИЕ) высокой частоты не кто не отменял. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
LOKDU, я тебе ещё раз повторю! Как думаеш почему микроволновка называтьеся СВЧ печь? В переводе будет по русски печка с излучателем ВЧ волн! Завязыаай бред нести! На магнетрон приходит 50 гц как обычно и от 3 до 5 кВт, далее магнетрон излучает ВЧ частоту и не более! Почему искрит, я тебе выше написал! Тема твоя проситься в мусорку, как не компетентная! И вообще, для чего тебе это знать? При ремонте и обслуживании это не требуеться ну никак! |
LOKDU
Как зачем? В школе много чего преподают: длину экватора, сколько планет, сколько до луны- ну я же пешком не пойду. Все это мне зачем? |
