Газовый котёл Vaillant VC 180 XEU нужна схема подключения
alekto
01/02/2009 14:27
купили б\у котел vaillant, с трубами газ вода разобрались, а вот три провода с разъемами озадачили. один в сеть - это ясно, а вот другие... помогите.
Lavrishin
02/02/2009 10:06
alekto,
Назови номера клемм от которых выведены провода.
alekto
02/02/2009 13:31
Одна пара проводов с белым разъёмом идёт от выключателя расположенного за съёмным щитком панели.
Другие три провода (номера клемм не видно)идут из самого блока управления и заканчиваются то-ли датчиком(с этим я не разберусь),то-ли закрытым пробкой чёрным круглым разъёмом .
Lavrishin
03/02/2009 00:53
alekto,
Ты хоть крышку открывать пробовал? Глянь рисунок. Если так - растолкую что к чему.
alekto
03/02/2009 09:08
Да,всё так.Только эти провода не из этого блока.Они от выключателя расположенного за съёмным щитком панели возле термометра подающей воды.
Lavrishin
03/02/2009 21:02
alekto,
Сейчас гляну - отпишусь.
alekto
08/02/2009 20:29
может лучше фото выложить?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 22:19
было-бы не плохо инструкцию по эксплуатации и монтажу.есть такая?
Lavrishin
09/02/2009 09:49
alekto,
Давай фото - быстрее дело будет.
alekto
11/03/2009 19:30
выкладываю фото
Lavrishin
11/03/2009 20:24
alekto,
Куда-то далеко ты это фото зафитилил... Не видно аж отсюда недовольство, огорчение равнодушие равнодушие
alekto
12/03/2009 20:03
Наверное ума не хватает.не получается загрузить.
Lavrishin
12/03/2009 20:09
alekto писал:
....не получается загрузить.
Плохо грузить из подворотни. В профиле пропишись - будем общаться. Удачи !!!
alekto
12/03/2009 20:18
Прописался
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 21:20
зафитилил и ..........наверное слабо
alekto
16/03/2009 09:06
Лицевая панель
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 10:06
alekto
16/03/2009 14:11
подключать всё равно будут специалисты.без документации это будет немного затруднительно.
alekto
08/05/2009 12:34
спасибо
alekto
16/09/2009 11:50
Специалист запустил котёл.Проработав месяц он просто отключился и не включается.В режиме измерений включается и работает,но я так понимаю,что это не нормально.
Lavrishin
16/09/2009 21:35
alekto,
Мы, конечно, не доктора, но вылечить поможем... Опиши как именно ведет себя аппарат. Букварь - пороюсь и скину в почту. Не помню точно, но по-моему где-то у меня есть и на нашем языке.
alekto
17/09/2009 00:46
При включении котла - тишина, никакой реакции. после переключения в режим измерений( кнопка fur messbetrieb под панелью) включается насос и поджиг, зажигается газ, как работает дальше - не проверял, так как считаю этот режим работы для котла не нормальным
alekto
19/09/2009 18:39
договорился с мастером на осмотр котла, но у него нет схем на эту модель котла, буду благодарен за схему, так как зима не за горами
Lavrishin
19/09/2009 18:48
alekto,
Лично для тебя - я бы подумал давать схему или нет.
Если я начну рассказывать доктору про то, чем надо меня лечить - тогда зачем нужен доктор????
Для "мастера" схему не дам, извините... Пусть сам рисует... Или пусть сам мастер спросит что конкретно его смущает в работе аппарата. У нас таких "мастеров" - полная Украина. После них - работы на всю зиму и на все лето.
alekto
19/09/2009 18:56
жаль. есть мысль что конденсатор на насосе сдох, так как при включении насос гудит, но не крутиться. разбирал - он не заклинин, вращается легко
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:16
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:20
если возможно,совет услышать.может сам разберусь
alex.net
23/09/2009 22:13
Лови схему,что касается причины - то скорейвсего их несколько, пэтому
надо разбиратся наместе.
alekto
24/09/2009 17:18
Спасибо.Но у меня такая есть.Электро схема интересует.Но всё равно ещё раз спасибо.
alekto
27/09/2009 19:03
Поменял конденсатор на помпе ,не помогло.В нормальном режиме на помпу не приходит напряжение,в режиме "fur messbetrieb" ток приходит ,но помпа гудит тихонько и пока не крутнёшь вал ,не запускается.
alekto
18/11/2009 11:27
Народ,помогите.Холодает,а котёл так и не работает.
a-musich
18/11/2009 14:55
alekto писал:
...пока не крутнёшь вал ,не запускается.
Если конденсатор целый, то может быть вторая обмотка в обрыве.
alekto
02/12/2009 14:41
Реле К1 и К3 работает,а К2 только при включении вышеупомянутого режима.При выключении режима "fur messbetrieb"реле выключается.
alekto
04/12/2009 10:05
в пол накала горит лампа ошибки
аристошка
04/12/2009 15:57
может насос поработал с воздухом и износился подшипник скольжения?
в результате ротор залипает к статору и необходимо усилие для запуска
у меня такое было на насосе вило пришлось менять
напряжение на насосе под нагрузкой не падает? возможен плохой контакт
и грязь между статором и ротором
что для руки легко для пуск. конденсатора тяжело
я обычно промываю химией и вручную если разобрать возможно
сейчас на вило не разберешь сварено наглухо
там под крыльчаткой отверстие для поступление воды в пространство между статором и ротором
бывало забивалось
у грюна возможно полностью разобрать почистить помыть
alekto
07/12/2009 12:30
Спасибо.насос заработал нормально,но котёл всё так-же не включается
alekto
10/12/2009 19:39
мастера так и не дождался.народ,помогите.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 21:06
таблички с котла
КоВлИг
12/12/2009 02:41
alekto, это тебе надо?
julspat
12/12/2009 15:26
Внимательн посмотри датики тяги им кронты,если так то меняй ,сопротивление 600-700 омм.
alekto
16/12/2009 20:19
датчики проверил,сопротивление 598 Ом примерно
