Vaillant VUW 240 INT 2-3R1 нет ГВС
Гость 1964
18/11/2010 12:39
зравствуйте, котел не переключается на режим ГВС.Индикатор включения гвс работает, котёл включается но не переключается трёх ходовой кран, обращался в сервисный центр у них заказов много. Помогите пожалуйста..
habitat
18/11/2010 14:54
Почему то все заглянувшие не читают правила недовольство, огорчение
И поиском сюда:
http://monitor.espec.ws/section38/topic154106.html
Гость 1964
18/11/2010 17:05
А какое правило я упустил?
Гость 1964
18/11/2010 18:10
Дайте совет..
before
18/11/2010 23:51
Гость 1964, Правило №1- правильно заполнить профиль!
Гость 1964
19/11/2010 10:52
Заполнил, жду совета))
Trosha
19/11/2010 11:43
для начала померять напряжения при переключении 3-х ходового с ГВС на отопление
Гость 1964
19/11/2010 12:23
В том то и дело, что никакого напряжения нет и переключения тоже, двигатель не включается дошёл по дорожкам платы до микросхемы L293DD питание приходит а на переключение не включается, при включении трёх ходового вручную всё работает, в сервисе сказали что двигатель должен при включении котла отработать движение штока, этого тоже не происходит.
Trosha
19/11/2010 12:30
См. питание реле управления насосом и 3-х ходовым
Гость 1964
19/11/2010 16:04
Там две релюшки и обе коммутируют 220 в
Trosha
19/11/2010 17:53
а они коммутируют их или нет????
Гость 1964
19/11/2010 20:55
Да, работают,проверил индикоторной отверткой, причём если я открываю кран горячей воды зажигается индикатор ГВС включается насос и зажигается газ, но через несколько сек., отключается реле и всё отключается видимо срабатывает какой то датчик, и через несколько секунд цикл повторяется
Гость 1964
21/11/2010 08:26
Три дня тишина, куда все пропали, дальше где искать????
Trosha
22/11/2010 10:16
А ошибку какую выдает при этом... См. Инструкцию
habitat
22/11/2010 10:51
Гость 1964 писал:
Индикаторная отвертка - это больше инструмент электрика и не факт, что она правильно показывает.
Проверять нужно тестером режимы работы платы на котле.
Гость 1964
22/11/2010 11:48
Проверил тестером, тоже всё работает( ноль взял на вводе)
habitat
22/11/2010 12:30
Гость 1964 писал:
Гость 1964 по Вашему ответу получается котел работает отлично и непонятная фраза к чему здесь: "ноль взял на вводе", а причем здесь ноль, если запрос к Вам идет о режимах работы платы.
Это не проверка и не ремонт котла, нужно давать наиболее полную информацию о замерах напряжений, работе реле, и т.п.
Как Вы думаете на сколько страниц затянется эта тема при таком подходе к ремонту (т.е ткните меня носом, где дефект)?
Подумайте, как можно проверить трехходовый, т.е факт переключения СО - ГВС и наоборот.
ЗЫ. Может с такими "радиолюбовными" знаниями не надо браться самостоятельно за ремонт котла, а лучше обратиться к специалистам в своем регионе.
Гость 1964
Гость 1964
22/11/2010 17:05
Насчёт, радиолюбовника это была шутка, я заканчивал училище на регулировщика РА, и институт конструирование ЭВА, ремонтировал бытовую технику: телевизоры видаки и тп.
Насчет ошибки, котёл без дисплея.
насчёт ноля, это имеется ввиду нейтраль релюшка коммутирует фазу.
fogoffwar
22/11/2010 19:11
Гость 1964 писал:
Гость 1964 писал:
чему из этого верить?
Гость 1964
23/11/2010 12:18
Нет напряжении на двигателе дрёхходового, вот я о чём сообщал, а работает реле, попробую зарисовать схему, но оч. сложно плата двухсторонняя, может подскажете какое напряжение на двигателе трёхходового долхно быть?
habitat
23/11/2010 12:46
Гость 1964 писал:
Нет напряжении на двигателе дрёхходового, а работает реле, попробую зарисовать схему, но оч. сложно плата двухсторонняя
Гость 1964, раз нет напряжения, то соответственно и режима работы СО или ГВС не будет, смотрите цепи коммутации з-х ходового на плате.
Работу платы проверить лучше "на столе", т.к на котле мало удобства, а схемы рисуются и с более сложным монтажом. Начните прорисовывать хотя бы с цепей 3-х ходового, а там глядишь и понятнее Вам станет режим работа и других узлов.
Гость 1964
23/11/2010 13:27
Понял, начну в пятницу, котёл на даче, результат доложу))))
fogoffwar
23/11/2010 14:05
habitat писал:
Гость 1964 писал:
а я так и не понял, где нет напряжения.. если реле работает и с реле выходит напряжение то зачем искать поломку на плате?????
AKVA-TERM
23/11/2010 15:38
Какое реле??? голливудская улыбка
Зачем писать о том о чем не имеешь представления?
реле ни каким боком к трехходовому не относится!
Lavrishin
23/11/2010 15:42
AKVA-TERM писал:
Какое реле?
Дядя Паша - я солидарен 100 % классно! классно! классно! БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ, однако......
fogoffwar
23/11/2010 18:48
кхм... ну сорри.. рву на себе волосы, посыпаю пеплом..
там что ли трехходовой как в висмане?
Lavrishin
23/11/2010 19:11
fogoffwar,
Жалко, что ты шерсть свою пеплом притусИл, извините....
Позвони Паше - вылечит. В одном городе живете, однако.......
