Котел Vaillant VHR NL.Большая задержка включения пламени.
LEON7793
15/02/2012 16:15
Купил котел б.у. Для проверки подключил его временно.Проверка показала, что работает в общем нормально, только после выполнения цикла нагрева, долго остается в задержке - поз.8.Оставил включенным на ночь, дом остыл.Насколько удалось понять из руководства на голландском, эта задержка регулируется уставкой d 12 . Вопрос в следующем, можно ли уменьшать ее до предела, и как войти в режим ее изменения?
Trosha
15/02/2012 16:39
В профиле пропишись полностью. Полное название котла дай. ответы после этого. Чего с котлом делали? И делали ли вообще чего-то???
http://www.google.com.ua/search?q=Vaillant+VHR+NL&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
LEON7793
15/02/2012 17:03
Котел б.у. , на табличке Vaillant VHR NL 18-22C . Он привезен из Германии, здесь его только подключили
для проверки.
Trosha
15/02/2012 17:53
фото платы выложи. может в СНГ такие поставлялись, но под другим именем. В профиле пропишись полностью. С БОМЖами тут не принято общаться.
LEON7793
15/02/2012 18:35
Добавил инструкции на русском и голландском. По ошибке первую отправил дважды, не знаю,как убрать.
LEON7793, а теперь добавь. Видимо убрали одновременно. улыбка
LEON7793
15/02/2012 19:31
Опыта работы с котлами у меня нет. Котел этот решили поставить взамен старого, в надежде сэкономить на газе. Наблюдая за его работой, сделал вывод, что включив горелку, он доводит температуру до установленного предела ( d 01 согласно инструкции ). Затем горелку выключает и насосом прокачивает воду. После этого следует пауза ( 8 на индикаторе состояния ). Видимо пауза нужна для защиты теплообменника.
Пуля
15/02/2012 23:36
LEON7793 писал:
Пауза для экономии эл.энергии.Для домов с норм.теплоизоляцией!
LEON7793
16/02/2012 12:18
Хотелось получить комментарий специалиста, какой код надо ввести в d10, чтобы попасть в сервисный режим?
LEON7793
21/02/2012 12:24
Никак не пойму, я прошу сверхсекретную информацию,или никто этого не знает? Хотя бы скажите, если задержка может изменятся, то какие критерии для выбора конкретной величины. Получается, что несмотря на низкую температуру обратки, после одного цикла нагрева, котел выдерживает паузу, до следующего включения горелки. В результате батареи не успевают нагреться.
