Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номинал детали?
Сергей0703
05/10/2012 16:30
Принесли плату Honeywell 45.006.587-003 REV.C между диодом (D1A) и реле (RY1) стоит элемент в уголь думаю сопротивление только на сколько,что за зверь?
Знакомый с монитора
05/10/2012 18:37
5Ком
Сергей0703
05/10/2012 18:55
А скольки ватный не подскажешь?
anatol22
05/10/2012 19:06
Ждет тебя ремонт субмодуля
I.Cherry
05/10/2012 21:31
Сергей0703, а что, нельзя понять, что минимум от 0.25 Вт ?
Сергей0703
15/10/2012 09:08
anatol22 был прав,поставил резистор 5кОм но снова горит,не подскажите где дальше копать?Релюхи целые,с чем связано что горит резистор,может что-то у котла?на плате вроде всё цело,кроме микрух конечно(не смотрел)?
sergey 73
15/10/2012 09:35
Сергей0703 писал:
С тем, что через него протекает ток больше расчётного. Отдал бы ты плату в ремонт кому поопытнее. Да и местообитания указать не мешало бы. БОМЖам тут не подают.
Сергей0703
21/10/2012 10:03
А если дело не в плате,а в котле,тогда толку-то её отдавать?
anatol22
21/10/2012 10:32
В плате дефект. Ток протекает дольше улыбка расчётного. Не работает субмодуль С-МАС 45.006.399-002 .
Сергей0703
21/10/2012 11:30
Поставил плату на другой котёл всё работает!Поехал на тот котёл с которого сняли плату дефект оказался в котле.Над камерой сгорания проходил пучок проводов на вытяжку,пресостат и датчик NTC.Провода все оплавлены между собой,вот и шла нагрузка.Поменял все провода,котёл заработал.Всем спасибо за участие.Тему можно закрыть,проблема решена!
anatol22
21/10/2012 12:08
Для этого плату и подключают на столе. Оплавленные провода - причина отказа не найдена, и не устранена ! Провода -это следствие. Провести ТО.
leva2121
30/01/2013 13:55
Если кому-то надо, вот фото платы с котла ECA Calora.
Сообщение Администрации :
Внимание!спасибо
