котел Rinnai166DNF после грозы
barkalx
04/11/2013 19:40
ситуация следующая котел попал под молнию и начал выдавать ошибку 52, люди вызвали спеца тот посмотрел сказал купить трехходовой купили счастья нет, спец сказал надо менять плату купили он поставил она сгорела он замахал руками и ушел. Теперь у людей две спаленные платы и трехходовой, у меня вопрос такой номиналы R 13 иQ 1 и как запустить на столе без вентилятора
Мелиор
04/11/2013 23:14
barkalx, оформи правильно заголовок темы и заполни профиль
anatol22
05/11/2013 18:14
фото платы котла покажи
barkalx
05/11/2013 22:47
фото прикрепляю номер на плате RB-6ST/DX
anatol22
05/11/2013 23:12
Напиши в названии темы ошибку. Вот эта похожа : http://www.rinnai.su/eks-k-i-sxs-podkluch.htm
barkalx
06/11/2013 00:18
ошибка 52 по мануалу неисправность газового клапана то есть катушки модуляции при проверке прозвонилась 7 Ом а надо 70-90 Ом клапан заменили но не знаю номиналы деталей R 13 и Q1. пробовал запустить на столе плата требует вентилятор а он находится за 65 км, по этому спросил как запустить на столе и проверить цепь катушки модуляции
anatol22
06/11/2013 11:13
barkalx писал:
Иметь две платы, и не знать деталей улыбка Может на них полоски есть, или буквы ? Тестер, срисовать схему...
barkalx
06/11/2013 20:30
если бы они не сгорели в уголь то запросто, а так увы на фото уже мои детали. сегодня был там и одна плата запустилась но после двух часов работы снова вышла на ошибку 52 , перезапустил котел 4 часа полет нормальный, буду востанавливать вторую плату а время покажет. ксати вместо Q1 поставил кт973А а R13 ---10 ОМ.
barkalx
10/11/2013 14:35
Не могу отметить как решенная
babaych
17/08/2014 19:10
Если еще актуально..
Q1 - 2SA1408
R13 -10 Ом
