Различие между котлами FERROLI domina F24N и DOMIprojectF24
igor6408
28/01/2014 12:49
Подскажите какое конструктивное различие между котлами FERROLI domina F24N и DOMIprojectF24 и какое различие между первым пуском этих котлов. Очень надеюсь на вашу професиональную помощь.
Electronik22
28/01/2014 14:38
igor6408, А буквари почитать не судьба?
igor6408
28/01/2014 16:13
Electronik22 писал:
Electronik22,
В букварях черт ногу сломит.А мне надо различие между первыми пусками.Как сделать правильно на регулировку мощности отопления и розжига? Прошу объяснить если можно буквально по пунктам что за чем делать.Потому как у нас в городе идет реорганизация горгаза и им недо пусков. А ведь сейчас морозы и дети болеют.Заранее благодарен.
Electronik22
28/01/2014 17:58
Ну вот, еще и модеру нагрубил. Теперь точно забанят. голливудская улыбка
NAMO
28/01/2014 18:09
В domina F24N плата управления DBM33,а в DOMIprojectF24 плата DBM01 так что буквари читать все равно придется. И нести юридическую ответственность за запуски.
igor6408
28/01/2014 21:12
NAMO писал:
Electronik22,
А вы можете дать хоть один дельный совет или вы такой-же как и модер из пустого в порожнее воду лить?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 22:19
А по поводу модера люди приходят на форум для того что-бы получить професиональную консультацию а не читать как их просто отфутболивают!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 22:33
NAMO спс разницу между котлами понял. Теперь бы хотелось узнать ответ на вышезаданные вопросы.Как-же всетаки правильно сделать регулировку мощности отопления и розжига?
calinvictor
28/01/2014 21:48
igor6408, Вам сначала надо проштудировать раздел http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html и когда поимем что буха не может произойти, тогда и поговорим о изминениях мощности.Если вам инструкции не понятны о чем можно с вами говорить.У вас есть приборы с которыми надо подходить к оборудованию и допуски к работе с газоборудованием.Это не ваш профиль так заполнен?
Сайт:
Род занятий: --------
Интересы: ---------
I.Cherry
28/01/2014 22:19
NAMO, с одним сообщением и без места жительства и профпригодности , с вами здесь никто не будет разговаривать.. Вам тогда лучше в Маил РУ - вопрос-ответ.
AKVA-TERM
28/01/2014 22:42
igor6408,
Какого рода помощь, вы ожидаете здесь получить если вы указываете администрации что ей делать!
Если вам будет легче то вот приблизительный перечень работ
Наладка и регулировка производится по заявлению клиента и включает в себя:
проверка соответствия установки газового оборудования действующим нормам и правилам;
обследование условий эксплуатации и монтажа оборудования;
проверка герметичности подключенных коммуникаций;
проверка давления газа, на входе в газовое оборудование;
диагностика работы оборудования в различных режимах;
наладка и регулировка газового клапана, при необходимости;
инструктаж клиента правилам безопасной эксплуатации оборудования, рекомендации для эффективной и безотказной работы оборудования.
Первый пуск необходимо проводить для того, чтобы во первых убедится что оборудование установлено законно - в соответствии с установленными нормам правилами монтажа, требованиями выставляемыми заводом изготовителем, и только после официального ввода в эксплуатацию газового оборудования при соблюдении всех норм и требований наступаю гарантийные обязательства перед владельцами оборудования. Ввод в эксплуатацию могут производить: служба Горгаза (только отечественное оборудование) или организации имеющие разрешение на данный вид деятельности, но следует учесть - кто производит первый пуск, тот в дальнейшем несет гарантийные обязательства перед владельцами оборудования.
тема закрыта для обсуждения!
