Vaillant vcw 240xe, не срабатывает пезо при старт
boristjmj
04/07/2014 10:55
Добрый день. Помогите может кто сталкивался с подобной проблемой.
Включаю котел насос начинает работать а пезо элемент не щелкает, подачи газа тоже нет. Просто работает насос и все, а когда включаю горячую воду то пезо сарбатывает и котел греет горячую воду как нивчем не бывало. Когда выключаю воду котел тухнет и насос дальше гоняет систему, пезо опять не работает.
Помогите в каком направлении искать поломку.
вълчо стоев
04/07/2014 14:58
boristjmj, проверь изправность датчика температуры СО!
grinko
05/07/2014 02:42
boristjmj, Для проверки ,можешь просто отключить датчик, будет работа на максимум. Но думаю стоит обратить внимание на положение микриков возле трехходового , и то как двигается его шток, а также шток толкающий газклапан , и собственно ,обороты насоса , что очень важно! О чистоте импульсных трубочек , надеюсь напоминать не нужно.
Trosha
29/07/2014 21:08
Помоему там реле минимального давления в системе есть. Инструкция те в помощь.
duman
30/07/2014 20:26
Перемычка между 3-4 контактами кросплаты стоит,или подключен комнатный термостат?
Ярошевский Андрей
31/07/2014 21:57
проблема там , скорей всего, в электронике.
ты как с ней?
может спеца лучше пригласить?
Devorabee
21/08/2014 15:22
boristjmj, Цепи комнатного термостата и посмотреть как на трехходовом стоят на СО кулачки, должны крайнее левое положение (т.е. нажать).
Devorabee, профиль...
Devorabee
21/08/2014 20:12
xarl, Извиняюсь - понял - подправил.
