JUNKERS Euroline плата 45.006.837-002 rev.A после грозы
acersergey
14/08/2016 19:44
Пришла после грозы, был сгоревший 1кОм вместе с тиристором BT149D, занижено 15 вольт, замена сопротивления,тиристора, LM339 и LM393 привела в работу котёл, но без розжига (проверка была на котле с поджигом в ручную). На данный момент поменяны электролиты, оптопары, транзисторы, диоды (кроме BAW56, проверил, всё нормально, но пока нечем заменить) и тиристор. 15 вольт стабилитрон выдаёт. При замыкании анода и катода тиристора - дуга розжига есть. Интересует номинал стабилитрона Z01 , не могу прочитать номинал.И номиналы smd конденсаторов в обвязке микросхем LM339 и LM393.
acersergey, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
anatol22
15/08/2016 09:54
acersergey, на фото выделять надо элементы
Lavrishin
15/08/2016 17:58
acersergey,
Если ты имеешь ввиду тот элемент что на картинке, то его номинал 4,7 V.
Но, по всем признакам не в нём дело...
acersergey
15/08/2016 20:28
Попробую его заменить, но тоже думаю что не нём. Остаются smd сопротивления, но они вроде все звонились по номиналам...
ничего не дала замена
acersergey
16/08/2016 10:24
Ребята, короче говоря, нашёл фотку обратной стороны и согласно ей у тиристора сопротивление на управляющем электроде не 1 кОм , как встречал в форуме, а 100 кОм !!!! Заменил - всё работает!!!! Спасибо всем за помощь!!!
Почему то не могу поменять на решено, хотя меняю и отправляю хммм...
acersergey
17/08/2016 11:00
Может кому пригодиться, фото платы в хорошем разрешении (обе стороны).
acersergey, спасибо!
Lavrishin
17/08/2016 14:33
acersergey писал:
Молодец, однако... голливудская улыбка браво! браво! злость
Скачал картинки на смежном Форуме эдесь http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23-download-11649.html .
Ссылку на эти картинки сам показать не мог?
acersergey
18/08/2016 12:04
вот уж не помню где их нашёл, всяких файлов и фоток в папке по этому котлу лежит, всего не упомнишь!
