BAXI Luna 3 Comfort - ошибка 04Е и далее 99Е
allegrodouble
05/10/2016 20:44
Вечером пропал свет в доме и в поселке, когда утром проснулся свет уже был, но котел не работал. На котле была ошибка 04Е.
После замены L7805, котел тестируется и выдает ошибку 99Е.
Упросил сервисного мастера для теста поставить новую плату и все заработало. Новая стоит 14500 рублей,
Форумчане! Пожалуйста, подскажите что проверить и в какой части платы копать.
Помогите вылечить плату.
serega-64
05/10/2016 20:57
Неси мастеру, который ремонтирует на компоненте, сервисные тока меняют. Тебе не осилить, тут без вариантов.
allegrodouble
05/10/2016 21:07
serega-64 писал:
А может получится ! С котлами дела не имел, а вот телики, автомагнитолы, компьютеры, ... починяю.
Если бы принципиальная схема была , я думаю бы разобрался.
Сегодня искал мастера по ремонту плат, попытка была не удачной.
А дистанционный мастер может помочь ?
serega-64
05/10/2016 21:11
Ну а чем тогда РЭА отличается в БУ котлов? Наверно надо просто изучить алгоритм работы. Если знаешь что должно быть, то неисправность ищется на раз-два.
Не льсти себе, этт просто отговорка, мастер так не скажет.
Узнай расшифровку кода и вперед.
allegrodouble
05/10/2016 21:16
serega-64 писал:
В этом и проблема , я не знаю алгоритма работы котла!
Подскажите Вы, пожалуйста , как работает механика котла ?
serega-64
05/10/2016 21:21
А ты докажи свою состоятельность и квалификацию, здесь на слово не верят. И про ПРАВИЛА раздела не забудь, они для всех, без исключения.
Я по другим котлам, автомобильным. А про свой спрашивай у местных, кто в этом разделе имеет большее кол. сообщений. Как покажешь себя так и получишь помощь.
Алгоритм работы быт. газ. котла мона найти в инете, источники различные, но общ. картину разрисуют.
allegrodouble
05/10/2016 21:29
serega-64 писал:
Ошибка E 04 - Электрод контроля пламени
В котлах Baxi серий Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort датчик пламени дает сигнал о частом (более 6 раз), краткосрочном пропадании пламени на горелке
1. Плохой контакт проводка/электрод контроля пламени
2. Некорректная работа дымохода (попадание отходящих газов в воздуховод котла)
3. Неправильное положение электрода контроля пламени относительно горелки
4. Нестабильное напряжение в сети
5. Неисправна электронная плата
6. Загрязнён электрод контроля пламени
Ошибка E 99 - Электронная плата
Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
2. Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезагрузке котла. На работоспособность не влияет.
Т.К. - Нестабильное напряжение в сети при 04Е заменил L7805.
Результат - ошибка 99Е.
Проблем с клапаном газа нет, т.к. тестовая плата работает.
Так какая внутренняя ошибка платы ?
Реле я все проверил, они все исправные и не залипшие.
Подозрение на тиристор и оптопары.
Они могут участвовать в управлении релюхами ?
serega-64
05/10/2016 21:34
Они могут контролировать работу реле ?
Нет, детали проверять надо, раз общая ошибка, то проверять все, поднимем даташиты и смотрим.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:37
Я свою автоматику проверяю, предварительно эмулируя обвязку котла и меняя режимы ищу неисправность. Мастера по твоему оборудованию делают то же самое или примерно то же.
allegrodouble
05/10/2016 21:46
serega-64 писал:
Это я все прекрасно понимаю, что даташиты помогают, но обшего алгоритма работы котла у меня нет. Вы не могли бы помочь отыскать алгоритм котла ? Я так понимаю что у всех котлов алгоритм работы одинаков, но исполнение автоматики разное, не так ли ?
serega-64
05/10/2016 21:55
Вбей в строку поиска "BAXI Luna 3 Comfort алгоритм работы" и сам, сам ручками, мозгами. Есть похожие сходства и даже 1 в 1, не ленись, видно еще ни чего не искал, а наработки в сети есть.
gaz1
05/10/2016 23:27
allegrodouble, вот тема http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
allegrodouble
05/10/2016 23:31
serega-64 писал:
Слить прошивку с ЕПРОМКИ, купить новую и залить в новую слитую прошивку и попробовать, так ?
Lavrishin
06/10/2016 09:01
allegrodouble писал:
...Слить прошивку с ЕПРОМКИ, купить новую и залить в новую слитую прошивку и попробовать, так ?
Для начала определиться с местом своего обитания в своём профиле...
allegrodouble
06/10/2016 10:18
AKVA-TERM писал:
Приблизительный Алгоритм работы турбированного котла
(подходит не для всех котлов). но за начала "общения" с газовыми котлами иногда полезен
1 внутренний тест (тест электроники)
2. ...
8. выполнение задания (тест)
Получается на моей плате не проходит внутренний тест обвязки процессора 72F325J, не так ли ?
Lavrishin
06/10/2016 12:43
...Получается на моей плате не проходит внутренний тест обвязки процессора 72F325J, не так ли ?
Пока получается что Вы обычный читатель с четырёхлетним стажем, который постоянно ищет "ШАРУ".
Присылайте плату в ремонт. Ошибка 99 лечится не всегда так просто как Вы думаете...
В этих аппаратах применялись платы управления DIMS28-BX1 и платы управления от HONEYWELL..
Вы-то про какую именно плату ворковать пытаетесь?
allegrodouble
06/10/2016 13:44
Lavrishin писал:
Про плату DIMS28-BX01 .
По моему разумению 72F325J не перезапускается, нет сигнала RESET при подаче питания на контроллер, так ?
Lavrishin
06/10/2016 13:46
...Про плату DIMS28-BX01 . По моему разумению 72F325J не перезапускается, нет сигнала RESET при подаче питания на контроллер, так ?
Не так. Принципиальную схему этой платы всё равно не дам.
allegrodouble
06/10/2016 13:58
Я не из Белгород-Днестровского, я из Белгорода.
Lavrishin
06/10/2016 14:22
Я в курсе.
allegrodouble
06/10/2016 17:35
Форумчане , это правильный алгоритм работы газового котла ?
Он полный ?
allegrodouble
07/10/2016 11:38
Он полный ?
Гуру! А Вы, что можете сказать про выложенный алгоритм ?
Можно услышать Ваше мнение ?
allegrodouble
07/10/2016 17:52
serega-64 писал:
serega-64 этот алгоритм правильный на луну ?
Lavrishin
07/10/2016 19:31
...Гуру! А Вы, что можете сказать про выложенный алгоритм ? Можно услышать Ваше мнение ?
Мнение однозначное - Вы не понимаете в котлах НИЧЕГОШЕНЬКИ, извините...
Ниже картинка платы одой из модификаций плат аппарата LUNA. Вас уже аппарат с такой платой интересует? Или тот что указан в наименовании темы?
allegrodouble
07/10/2016 20:03
Lavrishin писал:
Интересует ремонт платы, которая к котлу наименование которого указано в названии темы.
Lavrishin
07/10/2016 20:06
...Интересует ремонт платы, которая к котлу наименование которого указано в названии темы.
Присылайте плату - будем лечить...
allegrodouble
08/10/2016 10:02
Lavrishin писал:
Меня интересует ремонт, а не пересылка платы для ремонта!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 11:17
Lavrishin писал:
Вообще то, я спросил про алгоритм , а не про плату !
Платы могут быть разные так как их конструируют разные фирмы и люди, но костяк алгоритма работы котлов должен быть одинаков, за исключением каких-то дополнительных возможностей, в зависимости от используемого контроллера.
Поправьте если я ошибаюсь!
Геннадий66
12/10/2016 13:09
(как правило – проблема с контактами реле газового клапана)- читай внимательно, -реле-, а не газовой арматуры и контакты не только могут слипаться, они, еще могут подгорать! Выпаивай подавай питание-меряй R много раз подряд. Мог внести неисправность при замене стаба на 5в, а он питает мозги (чем орудовал? ) и вообще, сдается, он был не причем.
AKVA-TERM
12/10/2016 21:50
Читали здесь?
Газовые котлы для "Чайников"
Приблизительный Алгоритм работы турбированного котла (подходит не для всех котлов). но за начала "общения" с газовыми котлами иногда полезен
2. тест всех датчиков
3 "вкл.Задания"
4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС)
5.турбина (тест)
6.газ искра (тест газа)
7. контроль пламени
allegrodouble
14/10/2016 09:59
Геннадий66 писал:
1) Первым делом: я выпаял реле и проверил сопротивление NC и NO контактов под/без питания. Сопротивление = 0.01 ОМ. Правда сопротивление не вскрывал.
Может нужно поставить новое и посмотреть ?
2) После я поменял стаб новым был в наличии. При замене орудовал обычным 18 Вт паяльник с диодом в цепи нагрева и отсосом, но без заземления паяльника.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 11:26
AKVA-TERM писал:
Читали здесь?
3 "вкл.Задания"
5.турбина (тест)
7. контроль пламени
Читал, еще раз прочитаю ! После этого и выложил приблизительный алгоритм работы газового котла на проверку ! См.
Он полный ?
anatol22
14/10/2016 10:45
allegrodouble, Проверять старое реле тестером - напрасная трата времени. Только под нагрузкой, желательно индуктивной. И то не будет 100% гарантии.
allegrodouble
14/10/2016 14:07
anatol22 писал:
Проверю под индуктивной ! Есть вентилятор.
allegrodouble
21/10/2016 15:35
Проверил под индуктивной нагрузкой,все реле, отказов не замечено.
Поставил взад замененный стабилизатор, снова появилась ошибка 04Е.
При включении плата не тестируется и реле молчат.
Заменил стаб на новый, плата тестируется, но на каком-то этапе останавливается и появляется ошибка 99Е.
Включить отопление не могу, т.к. меню не доступно.
Ковыряю дальше!
