Vaillant Atmotec ремонт после 380V
67bmv
04/08/2021 14:41
После 380V ! Сгорел предохранитель и варистор. После замены предохранителя 5V в норме, вместо 24V всего 22.6V.
котел пробует запустится но реле на насос щелкает как сверчок типа не хватает напряжения, потом ошибка F75? в Чем проблема? Хочу другое реле подкинуть может в нем междувитковое. Обмотка реле звонится 2.36 К.
Ярошевский Андрей
04/08/2021 16:27
67bmv, так посмотри какое напряжение на реле
anatol22
04/08/2021 16:49
67bmv, Не реле. Смотри электролит.
67bmv
04/08/2021 17:07
там два в паралель стоят по выходу на 24 в. Один проверял на ESR норм 200 мкф. и тот что на 7 ногу шимки норм. Реле по номиналу на 24 в. Грешу на оптопару, может поменять местами их?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2021 18:13
67bmv писал:
там два в паралель стоят по выходу на 24 в. Один проверял на ESR норм 200 мкф. и тот что на 7 ногу шимки норм. Реле по номиналу на 24 в. На фото потемневшее с одной стороны! Ещо грешу на оптопару, может поменять местами их?
anatol22
04/08/2021 17:42
67bmv, Обычно на выходе 23В, по напряжению-нормально. Смотреть надо динамику изменения напряжения, и пульсации. Почитай, что такое F75.
sidim
04/08/2021 17:47
На входной банке после моста сколько вольт? Замер емкости и еср.
67bmv
04/08/2021 18:11
Мерял цифровым мультиметром. На обмотке реле в момент включения была посадку до 5 в. Завтра променяю на шине 24в
67bmv
05/08/2021 11:10
Напряжение на кондюке 290V. Емкость в норме 23,68 мкф
maxmvn
05/08/2021 14:57
67bmv
05/08/2021 22:28
Заменил реле на насос результат не изменился, в момент включения насоса реле щелкает как сверчек, напряжение на цифровом мультиметре скачет от 2 до 5 В "видать идут имульсы". На 24В напряжение 22.6. Диод в цепи обмотки реле проверил.
Реле одни концом на +24 другим концом идет "ПРЯМО" на контролер 735275 ELMOS 41101C на 13 ногу.
Скорее всего КЫРДЫК ELMOS 41101C !!!
ПОДОЗРИТЕЛЬНО! :
На коротко на земле X14 сидят ELMOS 41101C ноги 15,16,25,26,27,28,29,30,44. Ищу плату донора.
anatol22
05/08/2021 23:19
67bmv, как эксперимент -попробуй добавить конденсатор, что-бы убрать импульсы.
67bmv
05/08/2021 23:46
Спасибо!. Я так понял паралельно реле електролит на 24В., попробую. ЕВРИКА! Ещо осцилогрфом посмотрю что там творится. на обмотке реле. И пульсации по питанию. А может прошивка слетела на 24С32?
Electronik22
06/08/2021 19:10
Диод в цепи обмотки реле живой? Проверь заменой.
Electronik22
06/08/2021 20:50
67bmv писал:
ПОДОЗРИТЕЛЬНО! :
Проверь еще раз. На рабочей плате на земле сидят ноги 16, 25-30, 44.
67bmv
06/08/2021 21:08
Реле щелкает 0,5 - 2 Гц. Напряжение 22,6 чисто смотрел осцилографом. Диод живой, проверял, выпаивал. Может заменить на новый? Или может где то по пути к микросхеме на реле кондюк стоит на масу в обрыве ?
Electronik22
06/08/2021 21:13
67bmv писал:
На реле?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2021 22:13
Замени диод, возможно он в утечке.
67bmv
06/08/2021 21:18
Electronik22 писал:
67bmv писал:
ПОДОЗРИТЕЛЬНО! :
Да верно! 15 на землю 7 Ом.
Electronik22
06/08/2021 21:27
Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает?
67bmv
06/08/2021 21:33
Electronik22 писал:
Диод заменю на новый. Питание мерял на КРЕНКЕ там 5В в норме. Завтра пойду к клиенту прихвачу осцилограф С1-67 и все промеряю в динамике.
Electronik22
06/08/2021 21:38
67bmv писал:
Electronik22 писал:
А чо, плата не у тебя?
Electronik22
06/08/2021 22:09
15 нога ELMOS на землю 4МОм.
67bmv
06/08/2021 22:36
Electronik22 писал:
67bmv писал:
Electronik22 писал:
Плата у меня на столе без обвязки все норм! Неисправность на котле проявляется у клиента, когда он пытается насос включить чтобы скачок давления обнаружить. Я разьем с насоса снял чтобы остаточно реле не сжечь щелчками мотора. Потом вываливается по ошибке F75 так как насос не включился.
Electronik22
06/08/2021 22:46
67bmv писал:
Electronik22 писал:
67bmv писал:
Electronik22 писал:
неодобрение
15 нога ELMOS идет на реле переключения скоростей насоса. Если оно у тебя установлено, сопротивление на землю 27 кОм, если нет, 4МОм. По ходу кирдык Elmos.
67bmv
06/08/2021 22:51
Electronik22 писал:
У ВАС на рабочей плате??? У Меня 15 нога ELMOS на землю ( обе стороны ) 7 Ом почти КЗ. У меня 15 нога идет на пустое место под реле К101 ( у меня на плате пустое место) Скорее всего в микросхеме "пробой"!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 00:01
У меня 13 нога которая на реле насоса идет в одну сторону 1055 Ом в другую 640 Ом на землю.
Electronik22
06/08/2021 23:26
67bmv писал:
Electronik22 писал:
13 нога 5к6 в обе стороны. Ищи донора.
67bmv
07/08/2021 00:06
Electronik22 писал:
67bmv писал:
Electronik22 писал:
У меня 13 нога 5к6 в обе сторона также если меряю сопротивления -- не на прозвонке диодов
Видать с 15 проблемы внутри микросхемы там железных 7 Ом как не мерял.
sidim
07/08/2021 07:34
Приподнять ножки аккуратно чтобы не отломить и прозвонить порты относительно питания. Либо выпаивпть целиком и также прозванивать. Будет понятно со стороны контроллера проблема или нет.
67bmv
07/08/2021 21:06
anatol22 писал:
Эксперимент удался приколхозил паралельно реле насоса кондюк на 50 мкф. Котел заработал!
Для "визуализации" паралельно насосу подключил лампочку на 220В реле срабатывает четко по лампочке не заметно. Интересно долго ли так протянет реле или контролер ELMOS.... На фото осцилограма на реле с кондюком относительно нуля. Спасибо всем!!!
Electronik22
07/08/2021 21:27
67bmv писал:
anatol22 писал:
Колхоз колхозный. Вот ты потом нам и расскажешь, долго ли оно протянуло.
I.Cherry
07/08/2021 22:45
Electronik22 писал:
67bmv писал:
anatol22 писал:
С таким колхозом и дома горят.. бяка
Юрий_Нд
16/08/2021 11:21
67bmv, тема еще актуальна?
67bmv
14/09/2021 01:42
С таким колхозом, котел проработал 2 месяца нареканий нет.... Нашел донора "передул" контролер ELMOS все заработло! Всем спасибо!
Тема закрыта...
