sergservis.gaz
Добрый вечер, ув.форумчане. Переодически встречаются данные котлы в использование как правило до года с течью трехходового клапана, как следствие залитый и сам сервопривод. Борюсь заменой данных узлов на новые. Дак вот вопрос, может как-то можно их реставрировать, если да, может кто-то просвятит как? Замечено что текут те тр..довики, на которых привод в черно-белом корпусе, может уже и тут /////////////// свой хобот всунули. Всем спасибо за внимание. |
pavel.pro
sergservis.gaz, Такие -же 3-ходовые стоят и в котлах BAXI FOURTECH,WESTEN PULSAR D такого-же качества.По поводу реставрации задумывался,но только путем изготовления верхней части из латуни,а клапана и шток оставить родные.Когда соберу с десяток убитых буду пробовать.Реставрировать родной путем замены сальников не вижу смысла:высок риск,что потечет опять и сгорит сервопривод. |
sergservis.gaz
у меня сегодня вообще рассыпался прям на котле, сами клапана со штока соскочили из-за хреновой клипы. Хотя первые три года после выпуска этой линейки аристона, таких проблем замечено небыло. |
Юрий_Нд
Проблема с клапаном еще актуальна? |
sergservis.gaz
Ну как сказать, на том котле я заменил на новый, просто хотел узнать, можно ли его реставрировать. |
Юрий_Нд
Если возможно, вышлите фото и описание "проблемы".
Также сообщите "цену вопроса".
Реставрировать можно все.
Вопрос в рациональности ремонта. |
PSP
Недавно менял такой, котел и года не проработал. |
PSP, менял такой на какой? Если хочешь что-либо добавить, выражайся яснее... |
PSP
xarl, менял на такой же, на упаковке аристон написано |
