kiroy
Плата управления CS017D-LS Sw R182B. При включении в сеть 220В, на плате не загораются светодиоды, стабилизатор 5В выдает, сопротивление между 16 ногой и общим 25,3кОм. Если коснуться щупом разъема М5 32 (reset), то горят зеленый и красный светодиоды, при обесточивании и повторном включении диоды не горят. Что это может быть? |
dynamit
А в темноте светодиоды случайно не мерцают? |
kiroy, Род занятий: ..............................? |
Lavrishin
kiroy,
Контакт со cпециалистом в Харькове искать? |
grinko
kiroy, Ну или в Полтаву присылай , пошаманим, бубен еще моль не сожрала,Lavrishin, |
