Автор | Сообщение |
musk77
странно !!! администратор чистит тему !!!!!! как тогда общаться. где мои фото и вопросы!!???? |
апарт
musk77
не понял я инструкцию, и все что там написано. понял одно что много народу не понимает почему удаляют сообщения. можно мне тупому и необразованному рассказать почему у меня удалили все. вроде не хамил, все объяснил(может не все сразу, но это форум постепенно все выяснил бы). а так время уходит - и получается что тупо отнести в сервис быстрее |
апарт
musk77 писал: | получается что тупо отнести в сервис быстрее | Так и есть.
musk77 писал: | как чистить данный утюг???? | От накипи чисти. |
musk77
как и чем !!??? варианты приветствуються |
апарт
shov244
musk77, да не мучайся ... отдай в ремонт ! |
musk77
апарт
musk77, |
serega-64
musk77, Дык клапан или катушка? Ежели катушка, то подобные используются в автобусах упр. дверями, но на 24в, мона и "огород" сгородить с мостом и конденсатором раз диффсит такой, у меня около полсотни лежит от "икаруса 256". |
апарт
serega-64 писал: | musk77, Дык клапан или катушка? |
http://monitor.espec.ws/section48/topic171474.html
Nick33 писал: | 07/03/2011
Куплю магнитный клапан бойлера утюга с парогенератором Tefal GV7250. Номерок на нем такой 6668EN3,5S88XIF SERIE 688. Нужна в принципе одна катушка. Может и другая подойдет с внутренним диаметром 13-14мм. |
musk77
musk77, |
musk77
musk77
Сайт:
Род занятий: рукожоп
Интересы: все куда можно засунуть руки |
ZVEN
Друзья нужна помощь!
Имеем:парогенератор Philips GC8375\02
Дефект:нет подачи пара.
При включении в сеть,насос молчит,на панели постоянно горит индикатор "слив воды",индикаторы переключения пара функционируют.
При разборе и подключении насоса от 220V насос работает, напор достаточный.
Не греет тен,который с емкостью для воды.Подошва утюга работает
Думаю дело в плате питания. Верно? |
ZVEN
Вообщем продолжение))
Ошибку с миганием убрал,доливом воды напрямую в бак нагревателя. Подача пара пошла, но не долго.Отклик на кнопу утюга откликается(слышен характерный щелчек.
Какие есть предположения? |
ZVEN, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
