Автор | Сообщение |
константин23
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,горит предохранитель на плате блока питания(был заменен,но тут же сгорел после включения в розетку).В чем может быть причина(шнур целый,без повреждений),читал что может быть диод, что рядом с предохранителем, не подскажите где он на схеме и как проверить если
правил xarl
IMG_20160823_072350.jpg 152.6 КБ Скачано: 472 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А где схема то? На фото сетевого выпрямителя как-то не видно, может с обратной стороны платы. Судя по постановке вопроса ремонт может быть долгим, не обижайтесь, но может пока не поздно к спецу маломальскому обратиться. |
константин23
Да я не обижаюсь!просто сейчас с финансами туго, а знакомых мастеров не имеется,подумал может вопрос пустяковый для спецов. |
константин23
Да, спецы вы однако, на маиле и то народ умнее, походу кроме громких цитат ничего вы и не знаете то. |
константин23, да о тебя толку мало... |
LehaK
константин23 писал: | Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,горит предохранитель на плате блока питания(был заменен,но тут же сгорел после включения в розетку).В чем может быть причина(шнур целый,без повреждений),читал что может быть диод, что рядом с предохранителем, не подскажите где он на схеме и как проверить если это так. |
Ну при таком подходе - к мастеру однозначно! |
константин23 писал: | на маиле и то народ умнее | - особенно поразят тебя все "советы", воплотив которые оставишь весь район без света. |
serega-64
=на маиле и то народ умнее=
Вот и ступай туды, к "братьям по разуму". |
yaBorisov37
Вчера чинил такой. Смотри блок питания, вышебло точно полевик (SVF7N65F) аналогов полно , проверить все диоды, сопротивления по 0,9 ома (2 штуки параллельно стоят), сопротивление на 47 ом рядом с полевиком, диод стеклянный рядом с ним(скорее всего пробит). в моем случае еще шимку унесло (маленькая 6 ножек в блоке питания). блок питания это вторая плата. Ту что фоткал просто заменить предохранитель
ДОБАВЛЕНО 16/06/2017 13:51
для полевика аналоги ищи где написано на корпусе 7n65, так же пойдет 9n50
для шимки (617)где то на форумах есть табличка ексель с аналогами. обычно такие шимки встречаются в различных блоках питания.
диоды м7 можно заменить любыми диодами из диодных мостов блоков питания
А сгорело изза того что вода попала =) |
yaBorisov37, тема 06.09.2016 года...
Заполняйте Профиль.... |
LehaK
xarl, |
yaBorisov37
xarl, видел что тема старая и скорее всего не актуальна. Но возможно кому то пригодится информация. |
