ELEKTRO SVC-3000 нет регулировки. (Решена)
vopr
30/10/2009 00:52
Стабилизатор сетевого напряжения с МС НА17324А, сгорели резисторы на ключах включения электродвигателя, сами транзисторы целы, резисторы сгорели до черноты, я поставил на 1ом 1вт, в двигателе было возможно заклинивание, от другого источника я его раскрутил, стал работать, но у себя не могу проверить, нет сетевого пониженного напряжения, латра тоже нет, как с моделировать пониженное напряжение? При перемещение колёсика по трансу в противоположное положение и после включения, колёсико возвращается в исходное положение, т. е. какая-то регулировка идёт, а вот при уменьшенном входном напряжение, не пойму как должен работать.
vopr
31/10/2009 03:52
Всё сам разобрался, была проблема в резисторе 1вт 2,2ом, на вид целый и при прозвонке тоже целый, обычно прижимаешь когда звонишь, а оказалось один проводок от резистора вращался, при замене на другой и подключении микроволновки, стало видно как перемещается колёсико на трансе.
