Увлажнителя GoldStar HDF 5002, блок питания | |||
константин23 23/08/2016 07:26 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,горит предохранитель на плате блока питания(был заменен,но тут же сгорел после включения в розетку).В чем может быть причина(шнур целый,без повреждений),читал что может быть диод, что рядом с предохранителем, не подскажите где он на схеме и как проверить если
правил xarl |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/08/2016 08:15 |
А где схема то? На фото сетевого выпрямителя как-то не видно, может с обратной стороны платы. Судя по постановке вопроса ремонт может быть долгим, не обижайтесь, но может пока не поздно к спецу маломальскому обратиться. |
константин23 23/08/2016 08:55 |
Да я не обижаюсь!просто сейчас с финансами туго, а знакомых мастеров не имеется,подумал может вопрос пустяковый для спецов. |
константин23 23/08/2016 20:33 |
Да, спецы вы однако, на маиле и то народ умнее, походу кроме громких цитат ничего вы и не знаете то. |
xarl 24/08/2016 14:28 |
константин23, да о тебя толку мало... |
LehaK 26/08/2016 11:57 |
Ну при таком подходе - к мастеру однозначно! |
KRAB 06/09/2016 08:18 |
serega-64 06/09/2016 09:12 |
=на маиле и то народ умнее=
Вот и ступай туды, к "братьям по разуму". |
yaBorisov37 16/06/2017 13:47 |
Вчера чинил такой. Смотри блок питания, вышебло точно полевик (SVF7N65F) аналогов полно , проверить все диоды, сопротивления по 0,9 ома (2 штуки параллельно стоят), сопротивление на 47 ом рядом с полевиком, диод стеклянный рядом с ним(скорее всего пробит). в моем случае еще шимку унесло (маленькая 6 ножек в блоке питания). блок питания это вторая плата. Ту что фоткал просто заменить предохранитель
ДОБАВЛЕНО 16/06/2017 13:51 для полевика аналоги ищи где написано на корпусе 7n65, так же пойдет 9n50 для шимки (617)где то на форумах есть табличка ексель с аналогами. обычно такие шимки встречаются в различных блоках питания. диоды м7 можно заменить любыми диодами из диодных мостов блоков питания А сгорело изза того что вода попала =) |
xarl 16/06/2017 14:16 |
yaBorisov37, тема 06.09.2016 года...
Заполняйте Профиль.... |
LehaK 16/06/2017 14:51 |
xarl, |
yaBorisov37 16/06/2017 19:29 |
xarl, видел что тема старая и скорее всего не актуальна. Но возможно кому то пригодится информация. |
