Мойка воздуха AOS 2055D не включается
body747
31/01/2018 10:08
После включении в розетку ,если нажать на любую кнопку показывает влажность.Переключатель в любом положении ,реакции 0.
Направте пожалуйста в нужное русло
body747, самим надо делать...
body747
31/01/2018 14:21
У вас такая же неисправность?
Ирина Слава
31/01/2018 15:22
Выключить из розетки ,вскрыть и посмотреть что не работает.Померить что нибудь.Сделать фото внутренностей,показать.
body747
31/01/2018 17:33
На Atmega48 питание 5в есть, логику hcf4093 перепаял ,на ней 5в питание есть
body747
31/01/2018 18:25
плата управления
Ирина Слава
31/01/2018 18:32
Ну ответ видно ясен,не получится прочитать Atmega48(скорее всего залочена) на выброс.Или как вариант перевести на ручное управление,конечно если есть возможность и желание.
body747, "если нажать на любую кнопку показывает влажность." - не о чем говорит?
body747
31/01/2018 20:33
В инструкции написано: Если поворотный переключатель находится в положении
OFF, но кабель питания подключен к электросети, то при
кратковременном нажатии одной из кнопок (В) на дисплее
в течение нескольких секунд будет отображено текущее
значение влажности воздуха.
Kaskad11
31/01/2018 20:56
body747 писал:
(В) на дисплее
Вот и развивай мысль дальше.
body747
01/02/2018 20:24
Kaskad11, пока не могу понять(если показывает влажность он не включится?)Влажность в доме должна быть примерно 60%
body747,не поймешь - снеси к мастеру...
Kaskad11
02/02/2018 19:40
body747, слушай модератора, он плохого не посоветует.
Извини, но учить ремонту тут никто не будет. Тебе дали подсказку - ты ничего не понял. Значит к мастеру.
