Джанавар
при нажатии на кнорку F1 прибор не реагирует на неё. ничего не происходит. напряжение в сети показывает исправно и реагирует на его изменения, согласно раннее установленных пределах. при нажатии на кнопку F1 контакт есть. проверял. кто нибудь встречался с таким дефектом? подскажите что делать, пожалуста. А может у кого нибудь есть схема этого монстра? буду благодарен. Спасибо. |
64Energy
Фото, схема, на чем собран?
Ему цена 7 баксов. |
И скорее после срабатывания по 380... Оно свою задачу выполнило, если дальше все (потребители) уцелело. |
Kroy
Для того что бы войти в режим изменения порогов срабатывания и времени задержки на включение необходимо удерживая любую из кнопок Ф1 или Ф2 включить устройство в сеть и затем отпустить кнопку. В руководстве по эксплуатации и настройке всё описано по другому и совпадает далеко не со всеми устройствами такого типа. Каким образом выполнить калибровку устройства пока не понятно. Может кто что знает подскажите пожалуйста. |
Kroy, тема 11.04.2012 года ... Новую тему. |
