Кух. комбайн Braun K3000 не включается
serkir
Сообщение #1 От 17/05/2018 13:48 цитата
не влючается. нет признаков жизни вообще. внутри не увидел ничего горелого и нет запаха тоже. прозвонил двигатель - сопротивление 5 ом. не в обрыве.
на плате предохранитель цел диоды на кондерах есть напряжение около 300в. на плюсовой клеме подключения двигателя приходит 300в относительно земли. на минусовой 26в относительно земли. но если щупы ставить на клемы + и - мультиметр показывает что напруги нет совсем.
мои предположения что что-то с симистором (или что там трехногое?). выбито на нем s15n60 логотип филипса. даташит не нашел. схемы на плату нет. помогите разобраться.
вот фото платы:
http://www.imghost.in/images/2018/05/17/85c9eccc3f423489335d2c89f3c2aee3.jpg
http://www.imghost.in/images/2018/05/17/96a7b582ea24281a475e2b86f7b4a2ab.jpg
правил xarl
  96a7b582ea24281a475e2b86f7b4a2ab.jpg  169.05 КБ  Скачано: 302 раз(а)
GALICH28
Сообщение #2 От 07/09/2018 13:40 цитата
https://datasheetspdf.com/datasheet/MS15N60.html
Сообщение #3 От 07/09/2018 17:13 цитата
GALICH28, заполняйте Профиль... Тема 17.05.2018 года.
