mad-lion
доброго времени суток форумчанам!!! у меня проблема с таким утюгом.
вся индикация и управление температурой работает, а нагреватель не греет. нагреватель, термопредохранитель и терморезистор прозваниваются. ничего не пойму. т.е. все в норме, но греет. чудеса какие-то
по схеме видно, что если неоновая лампочка горит, значит нагреватель и реле должны работать.......
схему можно взять тут monitor.net.ru/forum/vitek-vt-1214-download-25350.html
заранее благодарен за помощь!!! |
alexon
| там в схеме плохо показано соединение резистора 120ком с сетевым проводом,оно должно быть,так как "неонка" служит индикатором сетевого напряжения только лишь.Поэтому смотрите реле или блок электроники,кстати а каково сопротивление терморезистора намеряли? |
| mad-lion, по схеме видно, что неоновая лампочка горит когда шнур подключен к розетке. Цепь нагревателя проста: термопредохранитель-нагреватель-реле. Если реле срабатывает и контакты его замыкаются, то должен греть. |
mad-lion
терморезюк как по схеме.......при комнатной температуре 200 Ком....
да не будет лампа гореть, если реле не сработало.......повнимательней посмотрите  |
Avestar
| на схеме нехватает одной лишь точки, нагреватель с таким терморезистором работать не будет |
alexon
внимательно смотрим  |
mad-lion
на схеме все правильно, проверял.......
и при чем тут терморезюк и нагреватель, они не в одной цепи.....он задает сопротивление на микруху, которая управляет реле, а реле управляет длительностью нагрева нагревателя и включения лампочки, когда нагреватель включается!!!! |
| mad-lion, реле срабатывает? Напряжения VCC и VDD ? |
Avestar
| Задача № 1: через сколько лет нагреется нагреватель мощностью 2200 ватт через резистор 120 КОм( мощностью 0,75 Вт) и неоновую лампу при напряжении 220 вольт. mad-lion внимательно проверьте напряжения в вашем утюге. |
alexon
хорошая задача!  |
Avestar
| Цитата: | | на схеме нехватает одной лишь точки, нагреватель с таким терморезистором работать не будет |
ошибся не терморезистор, а термопредохранитель, но смысл в точке на схеме все равно остался. Частая неисправность подгорают контакты реле, транзюк на реле не мешало-бы проверить |
