Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11
BBender
Сообщение #1 От 07/02/2012 16:54 цитата
Внутренности тут.
3 года отработал нормально, потом начались проблемы с подключением нагрузки.
Реле OMRON G2R-1A (управляется постоянным напряжением 24в ток 22мА, подключает переменку 220в, макс нагрузка 16А, используемая мною 2А), контакты были чуть закопченые, почистил, провожу эксперименты, вместо термодатчика резистор 14кОм (соответствует 22 градусам цельсия).
При подаче напряжения на катушку реле, напряжение в схеме падает с 27в до 11в, контакты реле замыкаются через раз.
Электролит 50в 100мф заменил на 50в 220мф (чуть пожилой, но других не было). В итоге сейчас:
1) Если использовать регулятор температуры (в зависимости от его положения реле размыкается\замыкается) - то реле замыкается в 99% случаев.
2) Если отключить всю схему от питания, а потом (через 10 секунд или 2 минуты) подать напряжение обратно, то реле замкнется с вероятностью 50 на 50. Однако катушка реле находится под напряжением и если вручную подтянуть защелку она держится в этом положении. Или если вручную регулятором температуры инициировать выключение и включение реле - оно так же исправно замыкается.
Пока склоняюсь к тому, что реле потребляет слишком большой ток (отсюда падение напряжения с 27 до 11в) и его надо менять.
Попробовать выпаять реле и замерить фактическое потребление? Или падение напруги может быть и не из-за реле?
Сообщение #2 От 07/02/2012 17:09 цитата
BBender, личка.
