Коды ошибок мультиварки.
БорисA57
БорисA57
Сообщение #1 От 11/08/2021 20:42 цитата
Привет мастерам ремонта! Подскажите пожалуйста где найти коды ошибок мультиварки Smile MPC1141.На дисплее пишет Е4, ни на одну кнопку не реагирует. Замерил верхний термодатчик-1,2ком, нижний-99ком. Сколько ни пытался открыть верхнюю крышку, ни чего не получается, не могу понять как это делается.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 11/08/2021 21:16 цитата
БорисA57,E4 = заменить датчик или проверить на целостность провод идущий на крышку.
БорисA57
БорисA57
Сообщение #3 От 11/08/2021 22:13 цитата
Ирина Слава спасибо за подсказку! Вскрыл крышку, датчик показывает 1,2ком., заменил его пост. резистором 91 ком. и мультиварка заработала. А какой терморезистор теперь покупать в верхнюю крышку, на какой номинал? Как у нижнего 99-100ком? Проверил вырезанный датчик, у него положительный ТКЕ, то есть от рук при нагревании сопротивление увеличивается, а я думал должно быть наоборот.
Ирина Слава
Сообщение #4 От 12/08/2021 05:54 цитата
БорисA57, скорее всего это термистор(терморезистор) NTC MF58-104 на 100 КОм.
БорисA57
БорисA57
Сообщение #5 От 12/08/2021 09:02 цитата
Ирина Слава,
Ещё раз спасибо за подсказку. Выберу время, поеду во Владимир(40км.) в радиомагазин. У меня таких термисторов нет, есть много, но на номинал не более 10Ком.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 12/08/2021 09:48 цитата
Удачи!
БорисA57
БорисA57
Сообщение #7 От 12/08/2021 19:23 цитата
Сегодня обзвонил 6 магазинов радиотоваров. Только в одном нашлись два термистора на 100Ком. Поставил в крышку, прогнали мультиварку просто с водой, вроде всё нормально. Ещё раз спасибо за подсказки Ирина Слава! классно!
Ирина Слава
Сообщение #8 От 12/08/2021 21:06 цитата
Пожалуйста.
