Korum
1) Весы Tefal Optiss , при включении горят все функции и цифры на табло, никакой реакции при нагрузке. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобной неисправностью.
2) Весы Tefal Softline Memo, включаются, показывают 0 kg, взвешивают, потом выключаются - нормальный цикл, проблема с отображением на табло, "выпадает" кусками изображение цифр. Видел на форуме что-то похожее, попробую устранить, в любом случае отпишусь. Спасибо за внимание . |
Сергей
Korum, 1) при установке батареек загораются все сегменты (это нормально), идет тестирование сенсоров (тензодатчиков).
Это занимает 5-10 секунд. Затем все сегменты тухнут и весы готовы к работе.
Если этого не происходит (проц "не видет" один или несколько тензодатчиков) - плату всборе с сенсорами на замену.
2) плохой контакт между индикатором и платой дисплея (контакт осуществляется через резинку с токопроводящими вставками) |
