УШМ Bosch GWS 22 - 230 Допустимый люфт шпинделя?
Варнава
Варнава
Сообщение #1 От 26/01/2013 13:12 цитата
Приобрел углошлифовальную машинку GWS Bosch 22 - 230 h б/у. Состояние якоря, щеток и шестерен идеальное износ не заметен. Сменил смазку так как в ней присутствовали металлические остатки сорванного стопора хотя стопор использовать еще можно повернув его на 90 градусов. После замены смазки УШМ стала работать без посторонних шумов. Но люфт 230 мм диска составляет 2 мм. Люфт не из за основного подшипника а из за бронзовой втулки,в которой имеется зазор по отношению к оси шпинделя. Отверстие во втулке элипса не имеет, сложилось впечатление что с завода так. Менять или нет втулку? У имеющейся у меня болгарки Интерскол 115 люфта нет.
Варнава
Варнава
Сообщение #2 От 26/01/2013 16:00 цитата
Принял решение заменить втулку. В данном редукторе используеться планетарная передача и осевых люфтов шестерен не должно быть. Тем более что эта болгарка произведена в России и вероятность установки бракованной детали не исключена.
shov244
Сообщение #3 От 26/01/2013 20:42 цитата
Варнава писал:
Да не в браковке дело , а в эксплуатации балгарки "в хвост и гриву" .
Варнава писал:
Ну и правильно ... после этого она еще тебе послужит . одобрение
