kitwe
Всем привет.
Помогите разобрать пылесос Philihs FC 9086, открутил и отсоединил все что возможно, залез под колесики и наклеечку, нашел хитрый винтик под хепа-фильтром, но неведомая сила) продолжает удерживать две корпусных детали вместе. Оргомная просьба, поделитесь пожалуйста, сервис мануалом на этот пылесос.
или на аналогичный - FC 9081, FC 9082, FC 9083, FC 9084 и др с двумя кнопками и колесиком регулировки.
kitwe
Всем страждущим аккуратно открыть данную серию пылесосов - после выкручивания всех видимых винтов нужно выковырять пластиковый клин (обведено желтым), тогда манжету вилки можно будет извлечь, она на 4 защелках (обведено зеленым). Инструменты нужны пластиковые естественно.
shov244
| kitwe писал: | | Всем страждущим ... тогда манжету вилки можно будет извлечь. | А чем манжета мешает располовиниванию корпуса ? Вытягивание провода , хотя бы на пол метра , не поможет этой процедуре и страждущим ?  |
kitwe
| shov244 писал: | | kitwe писал: | | Всем страждущим ... тогда манжету вилки можно будет извлечь. | А чем манжета мешает располовиниванию корпуса ? Вытягивание провода , хотя бы на пол метра , не поможет этой процедуре и страждущим ?  |
Не поможет, красную манжету всеравно нужно извлекать. |
Unibob
Подтверждаю, манжета - ключ к разгадке ее достаточно несложно снять. Пластиковый клин вынимается без помощи инструментов. Нужно просунуть палец в отверстие из которого выходит провод и, чуть отогнув клин от корпуса, выдвинуть его на себя. Дальше, потянув края манжеты друг к другу, вынуть ее из корпуса.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 00:35
Затем, если вы открутили все винты и сняли фильтры, поотяните ручку пылесоса вертикально вверх и верхняя часть корпуса легко отсоединится. Глубокий винт возле фильтра для снятия верхней крышки откручивать не нужно. |
