ЕвроМастер
Аэрогриль HOTTER где заказать двигатель вентелятора или чем заменить можно, уже второй встречается. От СВЧ вентеляторы не подходят =((
диаметр вала 5 мм.
| ЕвроМастер писал: | | чем заменить можно | - с "совковых" проигрывателей винила  |
serega-64
ЕвроМастер, А что с родным то?У меня личная история с движком.Купили с супругой VES,та же кастрюля тока формфактор иной,проверили в магазине - дует и греет,принесли домой и при первом рабочем тесте движок встал,жена в панику,а я грю неужели я с этой дурой обратно попрусь из-за херни и ждать потом неизвестно скока,я че не мастер с любым видео и аудио воюю,а какой то движок меня в тупик воткнет,ни хрена,разбирать правда сложновато,зато собирать в два раза легкче - побрасал все в мешок и на помойку(шутка),разобрал вынул движок,его разобрал,а там зазор между ротором и статором 0.2мм и попала стружка,вообщем метал. песчинка,заодно смазал минералкой(авто-маслом) и работает сей девайс второй год без нареканий.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:14
| KRAB писал: | | с "совковых" проигрывателей винила | не пойдет - они на 110в все поголовно. |
ЕвроМастер
| Давот второй попадается за эту неделю, горят обмотки двигателя и пипец, все остальное впорядке. У них болезнь чтоль такая, от микроволновок не подходят, хотя бы найти чтобы вал по диаметру совпадал, а там можно доработать. |
Мелиор
| ЕвроМастер писал: | | от микроволновок не подходят | А вентиляторы сушки от сма ? |
ЕвроМастер
| надо глянуть но он там больше помоему намного |
Мелиор
| Ты б фотку выложил искомого двигателя |
| serega-64 писал: | | не пойдет - они на 110в все поголовно. | - что мешает добавить резистор+кондер?!
Горят они, особенно если крыльчатка отпадает и выплавляется все ... Приносили такой  |
