Аэрогриль HOTTER, где заказать двигатель вентелятора?
ЕвроМастер
23/03/2011 00:37
Аэрогриль HOTTER где заказать двигатель вентелятора или чем заменить можно, уже второй встречается. От СВЧ вентеляторы не подходят =((
диаметр вала 5 мм.
ЕвроМастер писал:
чем заменить можно
- с "совковых" проигрывателей винила голливудская улыбка
serega-64
26/03/2011 12:13
ЕвроМастер, А что с родным то?У меня личная история с движком.Купили с супругой VES,та же кастрюля тока формфактор иной,проверили в магазине - дует и греет,принесли домой и при первом рабочем тесте движок встал,жена в панику,а я грю неужели я с этой дурой обратно попрусь из-за херни и ждать потом неизвестно скока,я че не мастер с любым видео и аудио воюю,а какой то движок меня в тупик воткнет,ни хрена,разбирать правда сложновато,зато собирать в два раза легкче - побрасал все в мешок и на помойку(шутка),разобрал вынул движок,его разобрал,а там зазор между ротором и статором 0.2мм и попала стружка,вообщем метал. песчинка,заодно смазал минералкой(авто-маслом) и работает сей девайс второй год без нареканий.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:14
KRAB писал:
не пойдет - они на 110в все поголовно.
ЕвроМастер
26/03/2011 18:17
Давот второй попадается за эту неделю, горят обмотки двигателя и пипец, все остальное впорядке. У них болезнь чтоль такая, от микроволновок не подходят, хотя бы найти чтобы вал по диаметру совпадал, а там можно доработать.
Мелиор
26/03/2011 18:48
ЕвроМастер писал:
А вентиляторы сушки от сма ?
ЕвроМастер
26/03/2011 18:52
надо глянуть но он там больше помоему намного
Мелиор
26/03/2011 20:19
Ты б фотку выложил искомого двигателя
serega-64 писал:
- что мешает добавить резистор+кондер?!
Горят они, особенно если крыльчатка отпадает и выплавляется все ... Приносили такой улыбка
