Что за микросхема?
Борис19
Сообщение #1 От 09/01/2023 08:01 цитата
Стоит в регуляторе освещения.
Нет управления с пульта.
Квартирным выключателем 4 режима лампы, переключаются.
Питание 5в, на микросхеме есть.
На фотоприёмнике на левой (по плате) ноге 4,9в. На правой 5,3в.
Отдельно фотоприёмник не звонится вообще никак.
При установке других фотоприемников, 5 вольт на холодной половине падают до нуля.
Неисправен либо приемник, либо микра.
Фотоприемник неизвестен, маркировка микры, не просматривалась, спиртом, ацетоном тёр - ничего.
Электролиты заменены.
Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит.
Пульт на смартфоне мигает.
Светодиод на пульте мигает.
 Размер файла:  558.18 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Размер файла:  311.32 КБ
 Просмотрено:  217 раз(а)
  IMG_20230108_202120.jpg  135.95 КБ  Скачано: 221 раз(а)
  IMG_20230108_200347.jpg  171.07 КБ  Скачано: 217 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 09/01/2023 11:32 цитата
Pic.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 09/01/2023 11:36 цитата
"Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит." Вот с этого и начинать. Разобраться с цоколевкой приемника (хотя вряд ли китаезы придумали что то новое) и почему на выходе ничего нет если телефон пульт видит.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 От 09/01/2023 12:41 цитата
Борис19, Примеряй PIC12F627, PIC12F629, перед этим ESR метр в руки и смотришь все кондеры, как правило они дохнут.
Борис19
Сообщение #5 От 09/01/2023 15:25 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Согласен, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 16:29
SerPan62 писал:
Спасибо!!!!!
Стыдно, но ESR нет. Кондеры менял не один раз. Уж хоть один бы хороший попался.. Вряд ли в них дело.
Tipelo
Сообщение #6 От 09/01/2023 21:58 цитата
А пуль,родной??? А то супрой неделю провозился,все везде ,а реакции ноль,поехал,купил от этой модели,и все рботает,а клиент кричит,ее пульт родной!!!!
Борис19
Сообщение #7 От 10/01/2023 18:30 цитата
Все в порядке, заменил фоторпиемник, и микру, осциллограмма появилась, но насколько понимаю, теперь требуется эту заразу прошить/запрограммировать😬
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 19:34
Короче, опять караул, где ж я буду искать, мля, программу для этой ерунды??!
igme
Сообщение #8 От 11/01/2023 01:02 цитата
Да, это трудно, особенно если блок - "чистый китаец". Пошукайте по инету...
Ни один из родных МК никак не читается?
Борис19
Сообщение #9 От 11/01/2023 12:29 цитата
прочесть не пробовал пока, попробую. А может неисправен был только фотоглаз, я ведь одновременно всё заменил, хотя мог бы и сообразить, что чистую микру, нет смысла ставить. Попробую сперва вернуть микру на место, если не поможет, попробую её прочитать.
Борис19
Сообщение #10 От 12/01/2023 11:44 цитата
Поставил родной МП, всё работает, дело было в фотоприемнике. Если удастся - считаю содержимое МП. Может пригодится.
igme
Сообщение #11 От 12/01/2023 23:33 цитата
Борис19 писал:
Ну вот, а уже собирались "сапёров вызывать". МК наверно, а не МП...
Борис19 писал:
Может пригодится.
Разумеется, все бы так...
Victor 73
Victor 73
Сообщение #12 От 18/04/2026 23:58 цитата
Всем добра !
В планетарном миксере Gemlux не работает микросхема управления (Китай без наименования) .
Миксер не включается.
Прошу помочь сообщить наименование микросхемы или ее аналог.
Описание неисправности на рисунке.
https://ibb.co/VY13DPwZ
Замыкатель
Сообщение #13 От 19/04/2026 03:09 цитата
а тему замутить?..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 19/04/2026 10:40 цитата
Victor 73, создай тему с указанием типа прибора и сути вопроса в заголовке и фотографией самой платы в тексте
