Что за микросхема? | |||||
| Борис19 09/01/2023 08:01 |
Стоит в регуляторе освещения.
Нет управления с пульта. Квартирным выключателем 4 режима лампы, переключаются. Питание 5в, на микросхеме есть. На фотоприёмнике на левой (по плате) ноге 4,9в. На правой 5,3в. Отдельно фотоприёмник не звонится вообще никак. При установке других фотоприемников, 5 вольт на холодной половине падают до нуля. Неисправен либо приемник, либо микра. Фотоприемник неизвестен, маркировка микры, не просматривалась, спиртом, ацетоном тёр - ничего. Электролиты заменены. Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит. Пульт на смартфоне мигает. Светодиод на пульте мигает. |
| rommo 09/01/2023 11:32 |
Pic. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/01/2023 11:36 |
"Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит." Вот с этого и начинать. Разобраться с цоколевкой приемника (хотя вряд ли китаезы придумали что то новое) и почему на выходе ничего нет если телефон пульт видит. |
| SerPan62 09/01/2023 12:41 |
Борис19, Примеряй PIC12F627, PIC12F629, перед этим ESR метр в руки и смотришь все кондеры, как правило они дохнут. |
| Борис19 09/01/2023 15:25 |
Согласен, спасибо! ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 16:29
Спасибо!!!!! Стыдно, но ESR нет. Кондеры менял не один раз. Уж хоть один бы хороший попался.. Вряд ли в них дело. |
| Tipelo 09/01/2023 21:58 |
А пуль,родной??? А то супрой неделю провозился,все везде ,а реакции ноль,поехал,купил от этой модели,и все рботает,а клиент кричит,ее пульт родной!!!! |
| Борис19 10/01/2023 18:30 |
Все в порядке, заменил фоторпиемник, и микру, осциллограмма появилась, но насколько понимаю, теперь требуется эту заразу прошить/запрограммировать😬
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 19:34 Короче, опять караул, где ж я буду искать, мля, программу для этой ерунды??! |
| igme 11/01/2023 01:02 |
Да, это трудно, особенно если блок - "чистый китаец". Пошукайте по инету...
Ни один из родных МК никак не читается? |
| Борис19 11/01/2023 12:29 |
прочесть не пробовал пока, попробую. А может неисправен был только фотоглаз, я ведь одновременно всё заменил, хотя мог бы и сообразить, что чистую микру, нет смысла ставить. Попробую сперва вернуть микру на место, если не поможет, попробую её прочитать. |
| Борис19 12/01/2023 11:44 |
Поставил родной МП, всё работает, дело было в фотоприемнике. Если удастся - считаю содержимое МП. Может пригодится. |
| igme 12/01/2023 23:33 |
Ну вот, а уже собирались "сапёров вызывать". МК наверно, а не МП...
Разумеется, все бы так... |
| Victor 73 18/04/2026 23:58 |
Всем добра !
В планетарном миксере Gemlux не работает микросхема управления (Китай без наименования) . Миксер не включается. Прошу помочь сообщить наименование микросхемы или ее аналог. Описание неисправности на рисунке. https://ibb.co/VY13DPwZ |
| Замыкатель 19/04/2026 03:09 |
а тему замутить?.. |
| Мелиор 19/04/2026 10:40 |
Victor 73, создай тему с указанием типа прибора и сути вопроса в заголовке и фотографией самой платы в тексте |
