Весы напольные Lumme - как отколибровать?
oven_ku
oven_ku
Сообщение #1 От 16/11/2010 19:33 цитата
Весы напольные Lumme LU1309 (2 шт, новые). Одни завышают показания, другие показывают 00.0. Мож есть по ним какая инфа?
Прошивочка? Как отколибровать? Или их в утиль?
Сообщение #2 От 16/11/2010 21:19 цитата
на плате весов есть конторольные точки их надо замкнуть и вкл весы на дисплее появиться cal-это вход в калибровку далее надо 160кг образцовки-с интервалом в 30сек на дисплее побегут цифири 20.0,40.0 и т.д.ставишь образцовку сколько написано пока не дойдёт до 160кг-потом end-калибровка закончена,если лень трахаться или нет образцовки то можно в цепь питания датчиков воткнуть резик до 1 кома подобрав его по весу организма 10ом-1ком,смотря на сколько превышают,вторые смотреть надо возможно обрыв проводов
dimon374
Сообщение #3 От 08/10/2012 15:49 цитата
ну вот и мои Lumme нагнулись... показывают разную херню- пляшут как хотят. разобрал, пропаял, почимстил и ничего... датчики по 3 провода на каждый- звонятся все одинаково, с нагрузуой теже показания... или как их проверять то?
